U盘系统问题
huaidan121
2013-4-25 10:11
U盘系统问题
用U盘进PE 系统, GHOST 完之后 重启不引导,,,拔掉U盘,设置启动项都无效,就是一个光标在左上角闪烁,郁闷ING。。。
huaidan121
2013-4-25 10:12
自己顶起来,,,,,,
zuiaicongge
2013-4-25 10:23
换个映像文件试试吧
lightrain
2013-4-25 12:15
启动选项调下试试 我遇到过启动选项选的优盘 ghost完后不启动 改成硬盘后ok了
huaidan121
2013-4-25 13:00
这些都是过来,,,,, 还不中,
huaidan121
2013-4-25 13:01
这些都试过了,最后用光盘重新分区就OK 了,,,,,估计是U盘中病毒了
cooihot1
2013-4-25 20:21
重做个启动盘
wyoswc
2013-4-25 20:38
{:soso_e100:}你只要在PE下删除它硬盘上的一个隐藏分区再GHOST就行了
益斋
2013-4-26 12:27
估计是电脑的隐藏分区惹的祸。
ygkhkj
2013-4-27 21:08
饿,确定硬盘的主分区激活了吗
九钰科技
2013-4-27 21:15
是不是固态硬盘 加机械盘哈 一般都是因为两个硬盘引起的!做系统是需要把一个删除的!
竹蜻蜓123
2013-5-2 11:06
应该是硬盘的主分区没有激活的原因。
r606
2013-5-2 14:32
主分区是活动的吗?
可爱小猪
2013-7-7 07:41
把硬盘设为第一启动试试看
小唐电脑科技
2013-7-7 07:55
进入DOS工具, 隐藏分区 就搞定了
yjjbgpl
2013-7-7 08:20
隐藏分区,没有激活分区。系统引导错误。
xpwwf
2013-7-8 15:14
搞定 了吗
陈要军
2013-7-9 08:56
问题不是太大
武穴金鑫电脑
2013-7-11 10:11
再进U盘PE ,,重新激活主分区,, 开始,程序里面找,,有一个专门的这项,,
