标题: ACER 4750G有时显示有时灰屏 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2013-4-24 22:14
今天接到客户送来一台ACER 4750G的笔记本,来时的现象是有时亮有时灰屏,偶尔出现花屏,首先判断此故障为显卡问题,先是将显卡取下来植球,结果一直灰屏,外接也不亮,加焊一下故障依旧,怀疑显卡坏了,换了一个新显卡后故障还是如此,于是到论谈里看了看相关的贴子,说是I3 二代的主板HM65的桥因为支持双显卡,如果桥有问题也会出现此现象,于是将HM65加焊一下,结果加电测试OK了,进系统测试也一切正常。一点小经验,希望有类似故障的朋友有些帮助。
作者: fengqiang2011    时间: 2013-4-24 22:55
这个还没有碰到过。
作者: aoatsh    时间: 2013-5-11 20:48
南桥也会引起灰屏,第一次听说呢!!
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-5-15 12:53
学习了!以后可以参考
作者: 865495316    时间: 2014-6-20 11:53
谢谢楼主   做的不错   很好呀
作者: 小恨    时间: 2014-6-20 15:14
不 植一下球了????会返修的吧
作者: 我的新手    时间: 2014-6-20 15:44
可以桥也管理显卡吧。。所以至暗屏。。
作者: gmajynipl    时间: 2014-6-20 15:48
HM65这个桥不怎么坚挺的。。。
作者: hyxyhy    时间: 2014-6-20 16:14
遇到故障真得多方面考虑,
