标题: HP G4进水维修 [打印本页]
作者: 浪子游 时间: 2013-4-24 18:18
标题: HP G4进水维修
1 裸板上电测rt8223无+5VS5 +3VS5,18脚S5_ON无电压来自于EC的101针脚。推测EC的工作条件不满足导致。
2 检查EC工作条件发现发现86脚ACIN无电压来自于充电芯片OZ8681,测OZ8681的1脚DCIN无电压PR155无穷大更换后+5VS5 +3VS5产生。
3 开机电流跑到0.4不动发现PL15电感只有0.8V检测RT8238A 发现5脚的VCC对地阻值为76欧姆断开PR60确定RT8238A坏。芯片到后更换+1.05V_VTT电压顺利正常。
4 电流到0.8不动发现PU6ADP3212,无+VCORE核心电压。检测发现ADP212的1脚VR_ON无电压,来自于EC的34脚。然后EC要发出VR_ON的前提条件是就HWPG要正常。
5 检测EC的24脚HWPG对着阻值只有80几欧姆,明显有问题,只能一个个的断开接在HWPG的PG来确定是哪路电压或是EC本身问题导致的。
6 当断开待机芯片RT8223 ,23脚POOG的PR46后HWPG组织正常,电流跑到1.2几亮机。想了想是这样给客户呢还是换一个手里没有对了下TPS的51123PDF管脚一模一样换了再说吧,哈哈没待机了仔细对了下外围配置不一样改起来太麻烦了。换回RT8223顺利亮机,很幸运这个芯片只是PG脚坏。至此修复完成。
作者: ljpjass 时间: 2013-4-24 18:48
不错。胆挺肥 ,没pg都敢用,水平更加不错。
作者: 浪子游 时间: 2013-4-24 19:07
谢谢啊你的水平我可知道别谦虚了啊
作者: wudongjie93 时间: 2013-4-24 20:21
我的一台神州S5-ON死活不出来
作者: 请大虾指点 时间: 2013-4-24 20:40
楼主思路很清晰 广达有的主板没有hwpg会掉电的哦
作者: bchcb 时间: 2013-4-24 21:00
帖子是个好帖子,美中不足的是有点乱,要是把图片插入到文字中就更完美了
作者: 弄竹 时间: 2013-4-24 21:06
感觉修的挺顺的,缺啥有啥。。就怕啥都有。
作者: 天意wx 时间: 2013-4-24 22:23
芯片没有PG 最好还是换个以绝后患
作者: 酱油拌饭 时间: 2013-4-25 10:20
给楼主提个建议,发贴的时候,可以把图片跟文字结合的好一点。。。
作者: 一家三口 时间: 2013-4-28 10:24
这段时间真在学习HWPG信号呢 谢谢楼主的分享
作者: 无锡人生 时间: 2013-4-28 14:23
不错 思路还是比较清晰的
作者: chalicom 时间: 2013-4-28 16:25
太强大了,我等干显卡的惭愧啊
作者: aasaaaa 时间: 2013-5-13 16:16
我今天收了个G4进水机 没有VR ON 怀疑ADP3212问题 重新买个 今学习了
作者: 明月jay 时间: 2013-5-18 00:58
知道RT8223M 与RT8223B 可以代换的吗?
4750 I5 待机芯片用的是 RT8223 有轻微发烫, 没 3, 5V , 查了后级别 以及线性电压的 3D3V_AUX_S5
5V_AUX_S5 负载 也都没问题。。 其他地方也没短路。5V_S0 阻值只有100 多欧姆。似乎偏低。,。
LZ 遇到过没。 请指点。。
作者: zyp77520 时间: 2013-5-18 14:20
天意wx 发表于 2013-4-24 22:23
芯片没有PG 最好还是换个以绝后患
芯片没有PG也可以点机的话那不要PG会有什么后果呢?
Powered by Discuz! X3.4 |
