DELL PP37L进水
FANXIU
2013-4-24 18:10
DELL PP37L进水
刚刚拿来一台DELL PP37L笔记本,进水,INTEL集显。1M/800CPU二代内存。
拆开主板发现进水并不多,EC处有发霉腐蚀现象,用洗板水洗净后将针脚上氧化部份刮干净,再加上焊锡,测没有明显短路,试着上电。接上可调待机正常,加电3秒掉电,电流跑得很高只上不下,3秒内上到2.1左右。CPU超烫。装上散热器和风扇加电,一触发电流直达1.6A.10秒钟掉电,可能还是CPU太烫了,连续多开几次散热器会烫得摸不上手,测各电感电压都有了,,唯独觉得不正常的是CPU供电,居然1.6V.这是怎么回事,不知道这个电压有没有问题,不装CPU的时候电流上到0.4几。CPU供电一样为1.6V,换了个CPU,也不知道换上去的配不配,但电流只跑到1.2A左右。10秒还是掉电。 大家给点思路这会是哪里问题,怎么如手,,,EC已经换过了
FANXIU
2013-4-24 19:15
求思路。。。。。。。。。。。。。。
FANXIU
2013-4-24 21:15
求思路
