标题: 关于EC带不带程序的判断(供新手学习) [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-4-24 16:51
       这是我给徒弟们写的一个参考资料,现在发出来给新手学习。
     一般来说EC带不带程序,可以用示波器在主板待机状态下测量SPI ROM芯片的第一脚CS#来判断,如果有连续不断的波形交换,那这个EC就不带程序,它需要读取外置的SPI ROM里的CODE来完成GPIO引脚的功能定义,反之如果EC带程序,那么它待机状态下SPI ROM的第一脚CS#就只会是个3.3V高电平,不会有数据交换波形,因为EC内部含有程序。
       以上所说是常见情况,维修中经常还会遇到其它几个形式的EC ROM构架,我们先看个方框图:
     上图给出的两种构架,就是我们常用的,SPI ROM挂在EC芯片上,那么这个EC就不带程序,通过外置的SPI ROM来定义GPIO引脚,此时SPI ROM内不但含有机器引导CODE,还包含有EC 需要的CODE,算是二合一了。而SPI ROM挂在南桥上,EC就是内部自带程序的。既然EC内部自带程序了,那么就不需要外置一个ROM芯片了,所以BIOS芯片自然就挂在南桥上,用做机器引导代码。
     那么是不是只要BIOS挂在南桥上的,EC都是自带程序的呢?实际证明,这并不是一个定律,比如英业达代工的HP机型 6515B 4411S等,这些都是BIOS直接挂在南桥上,那么是不是EC就不可以换新的芯片?其实不然,这些机型都可以更换新的空EC芯片,更换完后,通电你会发现机器并不能立马开机,要等上几秒钟,此时主板正在向空EC芯片里写入程序,等写入完成了,自然就可以开机了。那么这种构架就属于两者之间。
      上图这种构架是I系列平台常见的,也就是我们平时所说的“双BIOS”其实这并不是双BIOS,只不过把前面我说的二合一构架,分开了。BIOS芯片挂南桥专门负责引导CODE和PCH的一些自定义,EC内部也不带程序,靠外置的SPI ROM芯片来放置程序。
     上图这种是新构架,也是用在I系列平台,它摆脱了“双BIOS”的构架,依然采用之前的挂EC的构架,但是SPI ROM的第一脚CS#待机时,并不会有连续不断的数据交换波形。而是在通电瞬间只有一小段数据波形的传输,如图:
    此构架常出现于使用新塘EC的华硕等新机型,这个也属于EC不带程序的构架。
    以上所说的4种构架都是维修中常用的,其实不论是什么构架,都可以通过图纸的方框图和示波器对CS#的测量来判断,EC是不是带程序,可不可以更换新EC。
关于EC带不带程序的判断.pdf
165.45 KB, 下载次数: 519, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 震动全球    时间: 2013-4-24 20:00
如果空ec挂在4411s上被写入了程序拆下了后挂在其他机型是上就不能用了吗
作者: 天意wx    时间: 2013-4-24 22:07
你这个师傅不错啊 还给徒弟写资料 支持下
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-8 09:20
还有一个最简单的方法,如果EC 上有贴纸的标明的话,肯定带程序!
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2013-5-25 17:52
专业。初学者的福音。
作者: uptownboy    时间: 2013-5-25 18:10
有长见识了,填补了一个大空白。
作者: woiy    时间: 2013-5-31 00:25
不关什么牌子的EC都一样这样测量的吗
作者: lixiaobin192    时间: 2013-6-10 00:39
楼主写的好仔细   膜拜   再咨询个问题双BIOS一般刷哪个?
作者: 唐保    时间: 2014-8-12 11:24
我有个IT8580e不知道带程序不
作者: windlovetao    时间: 2014-8-12 11:41
高手啊,这些东西以前都不知道
作者: windlovetao    时间: 2014-8-12 11:42
高手啊,这些东西以前都不知道
作者: windlovetao    时间: 2014-8-12 11:43
高手啊,这些东西以前都不知道
作者: 1325503305    时间: 2014-8-12 11:57
我师傅说的也和之差不多,  我想问,如果EC自带程序,拆掉BIOS能触发吗
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-12 15:38
多谢师父给我们补钙,黑有条理
作者: zjj技佳电脑    时间: 2014-8-12 15:50
EC都是自带程序的呢?实际证明,
CODE来完成GPIO引脚的功能定义,
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-12 16:34
ec带程序的,不要BIOS也可以出发的,只是不会亮而已
作者: znza2012    时间: 2014-8-31 15:53
好像现在大部分第三代CPU机器都是EC带程序的哦
作者: 1314258    时间: 2014-8-31 16:17
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-9-30 13:55
这个方法有谁试过,是否管用啊
作者: www95995    时间: 2014-9-30 21:27
好资料 收藏下来
作者: showge    时间: 2014-9-30 21:48
好啊,学习中
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-1 13:31
好东西 太给力了
作者: kingcat33    时间: 2014-10-1 13:55
有个问题不明白:在双BIOS架构I平台,如果不跑码,是刷南桥BIOS,还是刷EC的BIOS呢?
作者: 小飞2H    时间: 2014-10-1 15:19
楼主无私,总结的不错啊……
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-1 16:07
请问:BIOS资料损坏,什么情况下是刷EC bios,什么情况下是刷南桥BIOS呢?
搞不懂
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-1 16:08
搞不懂
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-8-21 07:57
对初学者还有有帮助,判断EC的动作的信号检查,不够究竟
作者: gf925307056    时间: 2017-8-21 08:24
我们从来不总结,给徒弟写资料 支持下
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-21 08:43
先收藏一下,以后会用到的
作者: 547888627    时间: 2017-8-21 08:46
作者: 547888627    时间: 2017-8-21 08:47
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-21 10:40
希望现在的设计师考虑到维修的便利性,不要搞2个,3个bios,没意思。省点小钱,搞复杂了。
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-16 11:16
真的不错 整理的很详细  一看就懂
作者: 幽默谷    时间: 2017-10-23 21:11
kb9012qf a4这个ec的程序,是不是每个机器都一样还是都有专用的
作者: qiaowang201    时间: 2017-10-23 22:03
这徒弟好幸福啊,,还有没有示波器。。。一般都是看论坛
作者: vieriprengqq    时间: 2021-10-13 10:50
学习了,谢谢
作者: 荇棋    时间: 2021-10-13 13:05
不错啊    EC带不带程序一目了然   谢谢
作者: u1492755    时间: 2023-5-8 21:53
加分   科普到位   学习了
