康柏CQ45不充电
维信
2013-4-24 15:48
康柏CQ45不充电
我今天接了一台康柏的CQ45 电池可以开机 适配器也可以开机 但是就是不能充电 我不知道充电芯片是哪一个 望高手指点下 是不是BQ24740呢?
chunfeng
2013-4-24 16:17
去下个图纸,看下就知道了
a7736554
2013-4-24 16:19
一般图纸上跟适配器插入的地方下面就有个电池芯片额`
LONG929113
2013-4-24 16:29
这样的图纸 在哪找阿 我找不到 请高手指点
维信
2013-5-7 17:24
这个图纸我也找不到
解决了 是适配器不行
北京星思维电子
2013-5-7 17:39
⊙﹏⊙b汗,, 充电芯片就是BQ24740, 好歹采取些措施,无效再来求助吧。。。
