标题: 好奇怪的现象 [打印本页]
作者: 无名高手    时间: 2013-4-24 15:31
标题: 好奇怪的现象
有个电脑前一段时间用的好好的,忽然进不了系统!搞搞又进系统了(我也不知道搞啥了)! 进系统后大概5秒 又重启  如果不关机 一直重复这一现象!这是怎么回事呢?
作者: wangxf90    时间: 2013-4-24 15:38
系统重装过没,先确定是什么时候导致的,硬件还是软件
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-24 16:40
排除系统问题再检测硬件,楼主还没有思路,建议进行专业的培训学习
作者: 仔仔维修    时间: 2013-4-24 16:43
先软件后硬件  试试吧
作者: ︶︶ ̄涵阳"    时间: 2013-4-24 16:46
先排除系统问题在检测下是硬件还是软件导致的现象
作者: 无名高手    时间: 2013-4-24 22:04
我把显卡 内存 硬盘放到其他电脑上可以用 , 一切正常非常OK! 但是当我换回来的话,就是一直重启,有时在“正常启动”选项的页面重启 有时进系统4到5秒重启!想重装系统 在装机选项时无法选择!非常郁闷!那位高手能告诉我这是怎么回事啊!怎样解决?
求指教!
作者: cadillac    时间: 2013-4-25 07:31
先软件后硬件的思路
作者: 好难得    时间: 2013-4-25 08:24
温度高不?
作者: 无名高手    时间: 2013-4-25 08:49
在BIOS里面看到温度不高  都不到30度
作者: zdd89    时间: 2013-4-25 09:07
楼主能不能说明白点 是什么 主板
作者: 锦棠    时间: 2013-4-25 10:51
装重系统不行,就可能是电源不行了.
作者: 收来修去    时间: 2013-4-25 12:35
cpu或cpu座,电源都有可能。
作者: 无名高手    时间: 2013-4-25 12:52
电源确定没问题! 是V星7628的主板!
作者: 蓝天天电脑    时间: 2013-4-25 18:24
系统不行了,影响系统不行是有可能是硬盘有坏道
作者: 1573030995    时间: 2013-4-26 17:31
换电源试试,估计是电源问题
