查看: 3200|回复: 4
[主板维修]
M5A78L LX3开机闪一下死机
发表于 2013-4-24 14:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕M5A78L LX3开机跑码到最后为 2A 37 38 85,在显示38时可以显示LOGO,然后马上显示无讯号,诊断卡代码停在85,死机,不能强制关机,不能复位,刷BIOS也没有用,有哪位高手碰到此情况,请告诉一声!!!
发表于 2013-4-24 14:34:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把外设拆掉可以吗
或是进BIOS软关掉外设试试
发表于 2013-4-24 14:46:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-4-24 14:47:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gdcntfpw 发表于 2013-4-24 14:46
闪一下就死了,进不了BIOS
最小系统法一样,集显和独显都一样
发表于 2013-4-24 16:54:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在死机的时候测cpu下管d极是否有电压,如果没有电压,就用示波器检测内存和桥供电的下管d极,会有一个双杠波,如果没有,换掉对应的控制芯片就可以了
