新手笨办法(分享)
心恋
2008-9-4 17:13
新手笨办法(分享)
硬盘维修
故障:硬盘插上电后,电源断电保护
怀疑硬盘供电处短路
万能表调到凝叫档位,查12V供电和5V供电,发现5V供电和接地直通~~~
于是从5V接口处开始,沿着5V供电线路··每个元件都取下用表打~~~直到找到坏的元件··更换之
张先生
2008-9-4 17:22
短路故障一般也只有拆到不短路为止。
我服了你啦
2008-9-5 14:48
I 服了 YOU~~~~~~~~~~~~~`
风云
2008-9-5 21:45
同意楼上.短路故障一般也只有拆到不短路为止。
茂森
2008-9-23 22:12
修家电常用的办法,也是最好的办法!
