查看: 1269|回复: 3
主板内存不过
发表于 2008-9-4 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我有一块澳迅845peb-Ⅱ的主板   内存 主供电是3.3V 辅助供电1.3V  检测卡显示是内存不过    现在好急   各位大哥  给点建议
发表于 2008-9-4 17:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
你把内存拔下拉  用橡皮插插 引脚  在开机跑下码看看如果还不行在找条 SDR内存  换上 看看
发表于 2008-9-4 22:56:40 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
845板子,内存供电高了,正常是2.5左右!~查内存电压产生电路,重点查场管,358
发表于 2008-9-4 23:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议打AD线阻值有没对地短路或开路!
