查看: 2957|回复: 3
关于技嘉8I848E主板保存BIOS后 键盘不能使用
发表于 2008-9-4 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
我有块技嘉8I848E的主板  P42.0的CPU  512M×2的内存  讯景FX5200显卡    刚开始这个主板BIOS一直保存不了信息    以为电池没电了  换了3个好电池  还是不行  又以为是BIOS部分有漏电的  就一直没管它    结果昨天突然信息能保存了  但是进系统后  键盘上的C D E 3 F3 F4几个键不能使用了  输入无反应    其他键都正常    这是为什么咯      今晚上准备再试试  把BIOS复位(出厂默认值)后  看看键盘能好不  (键盘接口是好的,键盘也是好的)    BIOS是PHOENIX的
我晕   技嘉官网上的BIOS是AWA的   而我扳子上的是PHOENIX的   难道我的是假的?    请高手讲解一下   这个是为什么? 谢谢
[ 本帖最后由 石马职高 于 2008-9-4 17:15 编辑 ]
发表于 2008-9-5 13:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刷主板
BIOS
发表于 2008-9-5 19:19:17 | 只看该作者 来自: 重庆万盛区 来自 重庆万盛区
发表于 2008-9-5 19:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板上的键盘口供电问题排阻,还有一个就是主板IO
BIOS虚焊也有可能,加焊,最后可以刷一下试试
