关于惠普笔记本预装系统硬盘分区的最佳方案
endear
2013-4-24 11:01
最近看了一些惠普笔记本的分区方法,感觉都不理想,今天跟大家分享一下简单快捷的分区法,希望对大家有所帮助.
我们知道,预装 vista 操作系统的机型,出厂时硬盘上的所有可用空间都被分配给了 C 盘,这样,很多用户就会有缩减 C 盘空间大小,建立其他盘符的需求。
在 vista 机型发布初期,我们公布过使用 vista 系统磁盘管理器自带的功能压缩 C盘大小,然后新建盘符的方法。但是,由于 vista 系统内部对磁盘空间的计算方式限制,C 盘的大小是无法完全按用户的需要来设置的。
除了此方法,也有些用户可能会借助于一些第三方的分区软件进行分区,但是在 vista 系统中,很多常见的分区软件都无法正常运行,而且有时使用分区软件分区后会破坏 F11 恢复分区的引导功能,所以不推荐用户使用。
本文提供了另外一种分区的方式,使用此方法,用户可以自行决定 C 盘分区的大小(建议要大于 20GB),也没有破坏 F11 恢复功能的危险。需要注意的是,此操作会删除C 盘上的所有数据,所以在操作前必须提醒用户备份需要的数据。
具体方法如下:1. 启动计算机后按 F11 进入系统恢复界面
2. 按 Alt+D 组和键切除 CMD 窗口
3. 输入 Diskpart,回车
4. 输入 list disk 列出主机上安装的磁盘,这里我们确认 Disk 0 是硬盘
5. 输入 select disk 0 选中硬盘
6. 输入 list partition 列出硬盘上的分区情况,这里我们确认 Partition1 为 C盘(下面是确认)
7. 输入 select partition 1 选择该分区,然后输入 delete partition override 删除分区
8. 输入create partition primary size=XXXX(XXXX为希望的分区大小,以MB为单位,计算方法为:分区大小(单位:G)/0.9765625*1000=?MB)
9. 输入 create partition extended 在剩余的空间上建立扩展分区
注:实际上这里也可以直接建立多个其他主分区,但由于操作比较复杂,所以我们只划分扩展分区,进入 Windows 界面后再建立不同大小的逻辑盘符。
10. 操作完成后,输入 list partition 确认目前的磁盘分区,正常应该是三个分区,一个区,一个扩展分区,最后是存放恢复系统的主分区
11. 输入 exit 退出命令行界面,然后依次选择“高级选项-系统恢复-恢复系统,但不备份文件”进行系统恢复
12. 等待恢复完成后,重新启动计算机。进入系统后,使用磁盘管理器将硬盘上的扩展分区划分成多个逻辑磁盘
分区过程中需要用到的DOS命令较多,新手使用需要小心谨慎,切记!
使用好的朋友多多支持~~~
