标题: 联想昭阳E47A掉电维修 [打印本页]
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-24 10:14
标题: 联想昭阳E47A掉电维修
机器型号:联想昭阳E47A
板      号 :KL9MB6F1
故障现象:触发掉电
            此机器是进水机器,又是二修机,主板屏线接口和开关板接口严重腐蚀,有被上家清洗的痕迹,还好清理的不错 。整体测量,VIN和各路电感阻值基本正常,未发现短路现象,所以可以直接上电。裸板接上稳压电源,待机电流0.004A,正常。测3VPCU和5VPCU正常,CN5的2PIN是触发脚NBSWON#,有3.3V电压,这说明EC待机条件已经满足。
       按下开关,NBSWON#有低电平跳变,电流从0.004跳到0.28瞬间掉到0.004,只有1秒时间。再次按开关,还是瞬间掉电。掉电后能再次触发,基本可以排除供电短路,应该缺少电压或者PG信号。在触发瞬间,测量1.8V、1.5V、1.05V等电压瞬间都能出来,唯有+VCC_CORE不出电压。测量CPU供电芯片PU11的工作条件,除了7脚VR_ON低电平外,其他基本正常。VR_ON为高电平时芯片才能开启,7脚低电平,那就是SHDN不正常。
       SHDN是VRON、HWPG、SYS_SHDN#三个信号的汇总,肯定是某个信号拉低了。测量HWPG开机瞬间无高电平,高电平才对的。HWPG是各路供电PG的汇总,通过电阻上拉到3V,量下对地阻值吧。果然,对地阻值只有3欧左右!难怪!参考图纸,与HWPG相连的电源芯片,有PU7的11脚、PU8的11脚、PU5的1脚、PU10的11脚......等,还有EC的124脚。这么多芯片相连,要是逐个挑起每个芯片对应脚,不免有点麻烦。回头一想,既然是短路,就可以用“烧鸡”法了。HWPG既然是上拉到3V,就可以3V加电的,就这样干!
       找个HWPG的测试点焊出根线,把电源调到1V,电流往小调,上电,电流0.2A左右。0.2A的电流不足以使元件温度很明显,遂逐渐升高电压,当电压3V,电流0.65A时,电压不能再升高了,然后用手摸有关的芯片。当摸到PU5时,发现有点烫,罪魁祸首终于原形毕露啦......PU5是1.5V转1.1V的线性稳压芯片,二话不说,先干了它!拆除PU5,SHDN对地阻值恢复正常。
             更换UP0104PSU8,6脚的1.1V出来了,电流经过几次跳变,LENOVO在屏幕上出现,维告告捷!
作者: 幕后人物    时间: 2013-4-24 10:55
进水加2修,楼主功力深厚,遇到拆件的更麻烦
作者: 顾小北。    时间: 2013-4-24 10:55
楼主介绍的真详细啊。图文并茂啊。。向楼主学习
作者: fengqiang2011    时间: 2013-4-24 11:18
二修机要看上家的人品了,他随便动点手脚就不好修了。
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-24 11:46
是啊,上家人品还不错
作者: hansey520    时间: 2013-4-24 11:48
还不错哦分析 到位
作者: 873808892    时间: 2013-4-24 12:36
楼主能够简单明了用“烤鸡”解决说明功力不错,顶一个。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-4-24 12:47
不错,理论、动手都很不错。
作者: 零度狂野    时间: 2013-4-24 13:04
很好的维修思路
作者: 我爱故我在    时间: 2013-4-24 14:07
楼主   你太厉害了   功力   很猛啊
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-24 15:15
更换UP0104PSU8 没有看懂这里  不是PU5 坏了的嘛、? 新手 希望楼主解释哈? 谢谢
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-24 15:33
PU5芯片的型号是UP0104PSU8
作者: 尖兵刀刀    时间: 2013-4-24 15:36
烧鸡打发确实很好呀 哈哈
作者: RocKing    时间: 2013-4-24 16:05
基地里来的人,都是牛人,值得去学习。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-24 16:11
图文并茂,分析清楚,高手{:soso_e179:}
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-24 16:14
byhpzmd 发表于 2013-4-24 15:33
PU5芯片的型号是UP0104PSU8
谢谢了 我理解能力差了 呵呵
作者: bye2003    时间: 2013-4-25 12:40
楼主不错 烧机过程很有启发 我一般直接调高电压 以后还是要一点一点来
作者: linmuchao    时间: 2013-4-25 14:47
楼主写得不错,能让我这样的新手看得懂
作者: ljpjass    时间: 2013-4-25 14:59
不错哦,二修进水机都让你这么简单地搞定了,水平高啊
作者: 992792483    时间: 2013-4-25 15:23
学习烧机法了,谢谢
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 11:53
请问楼主:图纸上PD10、PD11、PR66旁边都有一个雪花图标,不知这三个元件在板子是否安装了?
作者: 传华宏世    时间: 2013-4-26 11:55
一个缺供电的修起来咋就这么麻烦,神舟f1400,cq40的也是少供电,几分钟就修好了
作者: 传华宏世    时间: 2013-4-26 11:57
像这种情况掉电后一般还有电流
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 12:00
而且这三个元件标号旁边都有“NC",表示”不连接“,不知主板上是否连接了?请楼主释疑,谢谢
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 12:03
如果这三个元件未安装,那HWPG、SYS_SHDN#这两个信号与SHDN就没有关系了
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 14:00
幸好没拆件
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 14:01
确实是很详细的,适合新手阅读,谢谢了
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 14:03
这位楼主没有看图纸啊
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 14:08
尖兵刀刀 发表于 2013-4-24 15:36
烧鸡打发确实很好呀 哈哈
“把电源调到1V,电流往小调,上电,电流0.2A左右。0.2A的电流不足以使元件温度很明显,遂逐渐升高电压,当电压3V,电流0.65A时,电压不能再升高了,”,楼主用得相当安全可靠,否则烧机大法也可能烧出大问题来的
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-26 14:13
只记得PR66是安装了的,发现PU11的7脚阻值异常,首先测量的HWPG
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-26 14:21
说的不错,这些小问题对于你们经验丰富的师傅来说是小菜一碟的,但我是2012年11月份才接触笔记本维修,起初只是逛论坛学点东西,才报了讯维远程培训,刚历时5个月的维修生涯,对我来说已经不错了
作者: 喻志立    时间: 2013-4-26 14:24
PU5是什么芯片啊,师傅,能讲下吗
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-26 14:28
喻志立 发表于 2013-4-26 14:24
PU5是什么芯片啊,师傅,能讲下吗
+1.5V转+1.1V的线性稳压芯片
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-26 14:53
有回路的就可以用烧鸡法。又学的了一招。
作者: 喻志立    时间: 2013-4-26 15:23
对地阻值那多少可以认为是短路了
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-26 17:34
是啊,电击法本来就是有风险的,如果操作不当,会扩大故障的
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 10:38
PR66实际上是一个0欧的电阻是吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 10:51
楼主发现PU11的7脚为低电平时,首先测了7脚的对地阻值,发现只有3欧,然后发现PR66是个0欧电阻,于是测HWPG的对地阻值,当然同样为3欧,最后测得HWPG开机瞬间无高电平,是这样的检测过程吧?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 10:56
如果0欧的PR66已安装,楼主在烧机之前将PR66拆掉没有然后再测HWPG的对地阻值从而可首先将PU11排除一下?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 11:52
几分钟就修好 了,太神奇了吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 11:54
不过我认为,对于积极发贴而且是原创贴的楼主,况且写得又是如此浅显易懂、思路清晰,我们应该大大地顶才是
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 11:55
传华宏世 发表于 2013-4-26 11:57
像这种情况掉电后一般还有电流
“掉电后一般还有电流”,这个能说明什么呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 11:56
像这种情况掉电后一般还有电流
建议这位楼主把头像改一改,不雅
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 11:58
⑧龍♂♀ 发表于 2013-4-26 14:53
有回路的就可以用烧鸡法。又学的了一招。
什么叫有回路啊?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-4-27 12:02
喻志立 发表于 2013-4-26 15:23
对地阻值那多少可以认为是短路了
不同部位有不同的判断标准,没有统一的标准,比如有些板的CPU供电电感的对地阻值为0003,就属正常
作者: 喻志立    时间: 2013-4-27 16:48
谢谢你
作者: 赵晓博    时间: 2013-4-27 16:49
给力的思路啊
作者: byhpzmd    时间: 2013-4-27 18:34
呵呵,我是有点懒的,既然是在同一条线上,加电烧,哪里热就是它,当时我是这样想。
作者: chalicom    时间: 2013-4-27 18:56
还不错,原来这里也可以用烧鸡法的。多谢分享
作者: 电子技术员    时间: 2013-4-27 22:52
维修机器思路很重要呀。。
作者: 炫儛︶ㄣ瀷    时间: 2013-4-27 23:04
烧鸡大法 、太给力了吧、
作者: 浪子游    时间: 2013-4-29 11:39
属于缺少电压,如果电压全部出来就不好修了,还有进系统掉电的都不好修啊。
作者: 健康路    时间: 2013-5-7 22:32
学习学习,,,,,,,
作者: lx961647    时间: 2013-5-8 07:46
思路不错,牛人
作者: 照无眠    时间: 2013-5-8 09:44
思路很清晰,现在我要修估计费好多时间
作者: shu初入江湖    时间: 2013-5-8 09:57
进水加二修,楼主技术好得很啊!说的很详细1
作者: 浪子游    时间: 2013-5-12 12:57
今天也修到个类似的但是所有的电压全有CPU也复位了最后发现时CPU供电芯片不亮造成的。
作者: rjtxmn2012    时间: 2013-5-12 21:21
“烧鸡“,又见“烧鸡“,
作者: ihyj    时间: 2013-5-12 23:46
思路还是很清楚的,顶
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-13 10:39
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-5-13 11:21
谢谢楼主分享 简单易懂  要是有个实物图就更适合我们这些新手了
作者: 智学通    时间: 2013-5-13 11:32
楼主 真是熟练  强悍
作者: xb82127    时间: 2013-5-23 12:26
楼主你的这份图纸能上传一份吗
作者: 富冠维修    时间: 2013-5-24 10:56
LZ能上传一下图纸吗
INTER的
作者: 806707877    时间: 2013-5-24 16:19
楼主,掉电后可再次触发,说:基本上可以排除供电短路,怎么理解?
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-24 16:28
思路不错,还好上家是个好人。。没动过什么手脚地说。。做人就要这样才对,不能你修不好也不让别人修好。除非是你能修好,客户不修的动动手脚还差不多。
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-24 16:42
烧机法用的很好,可以快速找到故障。佩服。
作者: byhpzmd    时间: 2013-5-26 12:38
供电短路,掉电后是不能触发的
作者: 陕北青年    时间: 2013-5-26 13:18
迅维的学员都这么厉害?
作者: 本本通    时间: 2013-5-26 14:20
PU5这个芯片不好找哦,只能从料板上拆,才可以,想定,买不到的。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-5-26 14:35
这样烧鸡也可以呀  !! 学习了
作者: 夏师    时间: 2013-6-20 14:17
楼主怎么不放图啊,站里下的有密码打不开
作者: ·你是    时间: 2013-6-20 14:47
看的也学的一点,嘿嘿
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-7-16 10:26
二修机也不怎么样啊  故障点少
作者: lxn448224087    时间: 2013-7-30 11:22
思路清晰。分析电路很犀利啊
作者: 稳得起吃票子    时间: 2013-7-30 11:31
其实早就应该直接飞个电源头子出来 直接接3伏电感烧
作者: 于二洋    时间: 2013-8-1 22:44
二修进水机都让搞定了,水平高啊
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-2 10:16
我终于有点明白怎么烧鸡啦!!!原来得先找到问题 才能把鸡烧的 要不鸡烧不熟!!!
作者: me、叔    时间: 2013-8-11 12:35
图纸,图纸 有没有啊 l撸主,感激不尽啦
作者: 天狼十肆    时间: 2013-8-11 13:50
进水加二修,一不小心就挂了 !
作者: q403027221    时间: 2013-8-11 18:09
我是个菜鸟。前几天遇到个SONY 5G2T也是这样。待机条件有。后面就没思路了。早看倒这个贴子就好了。
作者: JLUO    时间: 2013-8-22 11:54
菜鸟学习,多谢LZ
作者: 祁金成    时间: 2013-8-24 21:42
楼主好功夫,向你学习!!
作者: 宋1993    时间: 2013-8-27 12:03
请问楼主  你说的那个{  找个HWPG的测试点  }在哪找  麻烦你具体的说明一下   我以前也修过同样的短路现象   可就是不会像你一样怎么快速的找到故障点所在
作者: byhpzmd    时间: 2013-8-27 13:16
宋1993 发表于 2013-8-27 12:03
请问楼主  你说的那个{  找个HWPG的测试点  }在哪找  麻烦你具体的说明一下   我以前也修过同样的短路现象  ...
看图纸,与HWPG相连的任何一个点都行
作者: 涛声依依旧    时间: 2013-8-27 15:20
楼主 我想请教一下一般短路到什么程度才能用烧鸡大法
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-27 19:39
楼主功力深厚.. 学习
作者: 宋1993    时间: 2013-8-28 10:24
byhpzmd 发表于 2013-8-27 13:16
看图纸,与HWPG相连的任何一个点都行
也就是说   只能一个一个的排查了
作者: jgwx    时间: 2014-8-14 12:45
分析的很好,不错哦,二修进水机都让你这么简单地搞定了,水平高啊
作者: zhengwei23002    时间: 2014-8-14 12:47
超好的逻辑分析啊
作者: w6629396    时间: 2014-8-14 12:59
受教了,很厉害
作者: windlovetao    时间: 2014-8-22 12:01
PG信号短路的很少见到,楼主也算是捡到了
作者: shuo5331    时间: 2014-8-22 12:38
不知道为什么看到老大一对问题的时候会看不下去
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-22 12:44
掉电的机器不好修
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 13:45
我的这台进水机,自己没整好,送修也没整好
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 14:13
这样的问题不是BIOS问题吗?
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 16:48
还不错哦分析 到位
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 16:54
呵呵   蛮不错的
作者: linghuben    时间: 2014-8-22 17:17
进水的大多数反修的比较多.
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-8-22 17:22
介绍的很详细,学习了
