标题: AOC 990SW闪屏 [打印本页]
作者: 贵子哥    时间: 2013-4-24 10:08
标题: AOC 990SW闪屏
接了一台AOC  990SW显示器,开机闪屏。电信号灯也是一闪一闪。好像是自己在不停的开关。先排除开关问题,把开关拨掉。用镊子子触发,还是一闪一闪的。测量发现驱动板5V供电经过一个二极管后变成3。98V经过一个稳压三极管调压后变成2。3。这两个电压并且有波动,以为是供电不足。把二极管两端短接后不闪了,能正常使用了。测试了一天都好,就经客户发过去了。刚过一天,这台显示器就又被发了回来。说不显示了。检查发现是暗屏(能显示但灯管不亮),外接灯管用一会也暗屏。改高压条测试,直接闪屏,信号灯闪一会就黑了,灯管还是闪。把当初短接的跳线去除后,也闪信号灯也闪。手头没有一样的板子,要淘。但不知道是驱动板还是电源板的问题。我还是一个徙弟。怕买回来,还不行。向大家求助谢谢了
作者: mzlanxing    时间: 2013-4-24 11:55
应该是电源部分问题
作者: 贵子哥    时间: 2013-4-24 14:47
刚去网上看了,这种屏是18。5的原装板没得卖。
作者: 精诚微机    时间: 2013-4-25 10:40
估计是电源板问题,断开驱动板和高压部分,上负载测试电源工作是否正常
作者: LIAO--    时间: 2013-4-25 11:44
没见过这问题
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-25 11:51
好像是驱动板的吧。应该是那个转压管和转压部分的电容。前几天修了一台DELL22寸的。发现转压后的电容不良换掉就不会了。
作者: yrh9989772    时间: 2013-4-25 11:57
改个外置高压条试试~!
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-29 18:08
组装的,原装一看就知道,还带一跟线,假的
