标题: 请教一下这种音响的接法 [打印本页]
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-24 08:41
标题: 请教一下这种音响的接法
汽车音响,我现在想接到电脑上当个音响用,不知道怎么接,是不是需要电源适配器?电源适配器需要几A的?请教一下,
作者: 信息网络    时间: 2013-4-24 09:09
需要配一个12VAC-DC适配器。
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-24 09:14
信息网络 发表于 2013-4-24 09:09
需要配一个12VAC-DC适配器。
但是不知道要几A 的,
作者: lajaxz    时间: 2013-4-24 09:19
150W的变压器足够了/12V  DC  ,这是一个好东西
作者: seabear999    时间: 2013-4-24 09:27
看上去不错...........音质不知怎么样........
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-24 09:30
1006523463 发表于 2013-4-24 09:28
汽车上音箱一般是电压交流 12 V 可以买个AC转DC的适配器  就行了 输出的电流根据音箱工作的功率大小而定
现在就纠结在这里了,由于是别人给我的,不知道功率啊,上面也没有写啊,我有12V的电源适配器,但不知道这东西是多少A的,我有1A,4A的,怕搞上去不够烧掉,郁闷,
作者: 叶记    时间: 2013-4-24 09:35
这就简单了,电流越大越好,不过我想有3A就足够了,但电压不要超过12V就行了 。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-24 09:35
这个我戳了个4A的到现在还在用。给你个建议
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-24 09:35
你的音箱工作功率是多少瓦呢
不知道哎,
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-4-24 09:36
最少得4A才能用的住。12Vdc
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-4-24 09:39
查扬芳的叔叔 发表于 2013-4-24 09:30
现在就纠结在这里了,由于是别人给我的,不知道功率啊,上面也没有写啊,我有12V的电源适配器,但不知道这 ...
我以前给客户接过这种音响,一开始他用的是3A的用了时间不长就烧坏适配器了,我给他换了个4A的用着很好,他是接在EVD上晚上在广场上练习舞蹈使用。你有5A的接上问题也不大的,他的电流又不是那么的死板···希望对你有用
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-24 09:44
鑫程电脑 发表于 2013-4-24 09:39
我以前给客户接过这种音响,一开始他用的是3A的用了时间不长就烧坏适配器了,我给他换了个4A的用着很好, ...
我有4A12V的,就怕用着烧掉就可惜了,呵呵,试试看吧,谢谢你,
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-4-24 09:46
只要音量不要开到非常大的那种程度一般是没事的
作者: sw1238845    时间: 2013-4-24 09:49
电压过大才会烧音响,电流越大越好。太小最多不开机或者坏电源但音响没事!
作者: huazaideng    时间: 2013-4-24 10:36
找个5A12VDC的电源就行,台式机电源也可以用的。接5V就行。
作者: yang494472409    时间: 2013-4-24 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jinyu5009    时间: 2013-4-24 11:26
我搞过汽车音响维修,这个可以用台式机电源接12V,最好用12V10A的电源,铁壳的那种,低音炮工作起来电流比较大的,小了用不做,低音炮控制与12V之间接个开关
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-24 11:32
解决了,用了个12V4A的适配器,工作一个小时了,电源一点都不烫,看来就是它了,哈哈,谢谢大家。
作者: pfvl2008    时间: 2013-4-24 12:14
用电动车的电池接上去,准行,音质还特别地棒{:soso_e144:}
作者: 基本功    时间: 2013-4-24 14:36
这种需要大电流的,小声音的时候能达到4A左右如果声音大了电源就烧了,建议用台式机的ATX电源,没有什么其他的控制好像要和12V连在一起
作者: 会员505253    时间: 2013-4-24 15:59
音质怎么样啊
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-5-1 09:43
停车做爱风流晚 发表于 2013-4-24 15:59
音质怎么样啊
好的很,呵呵,
作者: 630597531    时间: 2013-5-1 16:16
适合户外汽车等使用 接一个12v dc即可
作者: kxkx    时间: 2013-5-14 16:04
有显示器12v就可以了啊
作者: liu370758078    时间: 2013-5-23 13:47
12v  4A就OK 了
作者: 真爱永远123    时间: 2013-6-4 15:56
实践是成功之道
作者: 电脑维修男孩    时间: 2013-6-5 21:48
12v 5A往上  接线一定要接实了  电压低 可电流大 虚了 会过热产生高温 切记哦
作者: hyx729394    时间: 2013-6-7 11:04
这个只要是12V就可以啦!至于是多少A,这个还是大点好!
作者: hsw113    时间: 2013-6-28 09:32
怕烧就串个保险丝呗
