标题: HP 过不了内存!! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2008-9-4 15:00
标题: HP 过不了内存!!
各位大侠:
    今日拿到一本,开机不显示, 插恒流源看 电流跑到 51就不动了。  拔掉内存还是跑51就不动了,开始怀疑内存过不去,量2.5V正常,1.25V正常,数据线正常,时钟也正常,现在排除内存供电这块,换内存还是老样子, 上数码卡 D1- 68  直接跑。 电流还是在51就不动了。。  上MINI卡   测AD线, 发现有两脚对地值偏小, 到现在没有维修思路了。。。 请指点。。。 在线等!!!!!!!!
作者: 李华丽    时间: 2008-9-4 15:20
我以前是HP公司的技术员,这个问题应该在BIOS程序上,你试开机,直到成功过内存,然后刷BIOS程序....
作者: 凌风学习    时间: 2008-9-4 20:04
李老师你真逗呢!
电流到51说明供电时钟复位不正常
倒是可以取下BIOS来刷刷试试
也有可能说北桥的问题吧!
一 步步来先确定是那快的问题再重点查那块
作者: 凌风学习    时间: 2008-9-4 20:05
可能是复位的问题吧
作者: 无聊林    时间: 2008-9-4 21:14
各位大侠,   需要说明的是   查CPU的  供电, 时钟 ,  复位,   PG。。  都OK   。
  现在压下北桥电流从51跑到68
     现在判北桥空焊!    请大家发表下意见!!!
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-4 21:19
HP公司的技术员主要做些什么啊。
作者: 文武刘    时间: 2008-9-4 21:22
北桥空焊就取下重做罗,做好后再说。
作者: 红尘一笑    时间: 2008-9-4 22:08
不明白大家说的电流到51是什么意思 ?是0.51A吗?
作者: 樊记    时间: 2008-9-4 23:14
情况摆明是北桥问题啊!
作者: 不要忘我    时间: 2008-9-5 10:45
先把北桥虚焊解决掉,看能不能不能好再走下一步
作者: 知本家    时间: 2008-9-5 15:57
加焊内存蓸试一下。。。。。。。。。。。
作者: 都嘟    时间: 2008-9-7 02:09
各位大哥兄弟初来此地已后请多多关照.楼上说的这样情况.你用手摸一下CPU发热了没有.若是的话CPU已经跑了.我遇到这样的情况一般是北桥空焊了.你烤一下北桥
作者: 江恩陈工    时间: 2008-9-15 17:29
不过内存,去除供电问题,北桥虚焊是问题
作者: 黑耳朵    时间: 2008-9-15 18:26
既然北桥压下跑到68 那就先烤了北桥再看看 期待最后结果 呵呵
