华硕P5KPL-AM SE通病
彭进辉
2013-4-24 00:26
华硕P5KPL-AM SE通病
华硕P5KPL-AM SE 测各电压正常,短接开关脚不触发,电源14脚绿线与地短接能触发正常跑码. 从电源14脚跑线路发现经过CPU座最顶头从外面数进来的第一条通信线从中间断了.补回来上电可触发跑码. 这样的问题已修过十几块,这种也是华硕P5KPL-AM SE的通病
一路随缘2011
2013-4-24 12:20
无图无真相
wangwei0377
2013-4-24 12:33
呵呵,这都被你发现了。看来维修要把细心放到第一位啊。
wanjonwan
2013-4-24 12:34
麻煩po個圖囉~~很想學習一下~~
军慧
2013-4-26 15:59
记一下,以后留意一下,能有图就跟好了
wo2526dku
2013-4-26 16:46
意外外伤很正常 其他大多都是腐蚀 你说那个通病 我和2楼的同学意见一致
wangyan9707
2013-4-26 17:09
板线是烧断的还是人为弄断的啊
yangleiasm
2013-4-26 17:15
这个很有用,知道这种通病,对维修绝对事半功倍
彭进辉
2013-4-27 13:51
(184.87 KB, 下载次数: 297)
下载附件
保存到相册
2013-4-27 13:09 上传
图补上来,外面第一条小线是通电源14脚绿线的.都是在这一段断得多,不是人为的,可能是PC板走线材料的问题
刘锦明
2016-7-5 14:46
有用。刚修了一块一样的
leizhili1234
2016-7-5 16:01
为什么不发张图片
tanjinsan
2016-7-5 16:12
不错了,学习了
bradyhu
2016-7-5 16:16
这是真的码好使不
bradyhu
2016-7-5 16:16
不错学习了
明天的明明
2017-7-16 17:25
为什么有的板子就容易断线呢 是做工问题还是什么 我记得联想有一款板子也是容易断线 内存断线
粘墙粽子
2017-7-27 12:34
到底哪根啊,很模糊看不太清楚啊
彭进辉
2017-7-27 23:25
外面第一条,也就是电源绿色那条线
版本
2017-7-28 10:33
没图看不到 是PS-ON到CPU吗 看不懂啊?
听雨淋风
2017-7-29 10:21
学习一下 维修经验 很厉害
林中星
2017-7-29 10:33
没有图就没有真相啊,虽然故障简单,但也要给大家看看是真相如何!
tantao
2017-7-29 11:15
谢谢分享
小卒无名
2017-7-29 11:58
图片看不清楚.好模糊..PSON断线吗?
haohaikeji
2017-7-29 12:01
有些板子很奇怪 断线也能触发
