标题: 如何用万用表测量主板上的“三端稳压管1117”是否损坏 [打印本页]
作者: raymondau    时间: 2013-4-23 22:18
首先1117很烫手 不见得是1117坏了 很有可能是1117后端的负载过重或短路 建议先量1117周围的几个电解电容 看是否短路,1117做为3端稳压芯片 一般用万用表是没法直接测量的 建议用风枪或烙铁焊下来,按照芯片数据表给1117的1脚(图左起第一脚)接地,3脚(图左起3第脚)加+5V直流电源 看1脚和2脚(中间那个脚,通常和上面的散热片相连)是否有3.3V左右电压输出,来判断1117的好坏。
作者: raymondau    时间: 2013-4-23 22:19
我也是刚学,大家一齐进步呀!
作者: cqznz0    时间: 2013-4-23 23:00
raymondau 发表于 2013-4-23 22:19
我也是刚学,大家一齐进步呀!
毛大说了,好好学习,天天向上
作者: 1258164343    时间: 2013-4-23 23:42
没看到图啊,
作者: raymondau    时间: 2013-4-23 23:49
补上图片。。。
作者: jiaso    时间: 2013-4-24 08:24
很好的经验分享
谢谢
作者: 湘南剑    时间: 2013-4-24 12:02
看来你对1117不是很了解。
1117有很多种:1117-3.3是输出3.3V,-1.8是输出1.8V,你图上的是-1.5,输出是1.5V,还有不带这个的,必须在参考端做分压为基准,才会有稳压输出!
作者: a7736554    时间: 2013-4-24 14:06
不能直接上电测试输出电压么
作者: 军慧    时间: 2013-4-26 11:10
湘南剑 发表于 2013-4-24 12:02
看来你对1117不是很了解。
1117有很多种:1117-3.3是输出3.3V,-1.8是输出1.8V,你图上的是-1.5,输出是1. ...
说的很对,赞同这位的说法
作者: 风竹飘    时间: 2013-4-30 09:45
学习一下怎么测量
作者: caojiayun    时间: 2013-5-1 10:53
学习了,共同加油!
作者: wt0538    时间: 2014-11-28 12:00
学习学习,拆下来能直接量出1117是否好坏吗
作者: scottlin    时间: 2015-12-27 20:08
看不懂>沒圖
