标题: 修复技嘉冷开机不亮一例 [打印本页]
作者: wzx2012    时间: 2013-4-23 21:40
标题: 修复技嘉冷开机不亮一例
         修复技嘉冷开机不亮一例
型号:GA-M52L-S3P
故障:修好不触发后冷开机点不亮
过程:同行送来一块板子说是以前有时点不亮拆下来检查后就不触发了。
这是一块英伟达单桥的AMD主板,既然不触发了,先修触发故障。拆下来后不触发的,估计是拆板时碰断线了,仔细观察没有断线。那就一步步地排除了。英伟达单桥不触发主要查。3vSB:开机排针:跳线帽:25M晶振:RSMRST#,一番测量后电压都正常,再查桥和io之间的通信是否正常,发现io被人动过还有几个脚虚焊了,就重焊了io如图。 重焊后测io和桥之间的通信正常。再测io和绿线之间的线路。发现io已经拉低了连接绿线那个脚的电压,可绿线那头还是高电平,现在确定是io和绿线之前断线了。一番测量之后发现绿线脚位有腐蚀的痕迹,飞线解决此问题。估计是同行检查时拔电源插头时使腐蚀的绿线彻底断开造成不触发。 触发问题修好后第一次顺利进系统关机后就点不亮了,跑CF-50有时跑00-02偶尔还能进系统。压一下桥就好了,判断为桥虚焊。上BGA后还真的好了。就放一边干别的了,过了一会准备叫同行取板时再测怎么也不亮了,用风枪加热桥后可以点亮,按桥后也能亮。看来加焊不行,取下重植。重植后开始可以点亮过段时间冷却后又不亮了。 看着诊断卡上00-02和cf-50来回的跳着就刷了几个BIOS,清理了U座换了cpu问题还是如此。既然这样就当不跑码维修吧,这是突然想起了影响AMD主板不跑码也容易被人忽视的东西,32.768晶振。立马换了此晶振和谐振电容。冷却后开机跑码正常。此板修复。
作者: CX丶小南    时间: 2013-4-23 21:55
{:soso_e179:}高手大师级别 这板子给我修一定修不好
作者: 海哥熊    时间: 2013-4-23 22:04
25M晶振在英伟达时序中起什么作用
作者: m456789    时间: 2013-4-23 22:07
见到CF就要查RTC啊。
作者: wzx2012    时间: 2013-4-23 22:14
m456789 发表于 2013-4-23 22:07
见到CF就要查RTC啊。
也查过没有示波器,万用表测了下压差也正常,就没在意。可能是不良,不然也不会有时会亮机
作者: xjw2010    时间: 2013-4-23 22:21
请问下RSMRST#是什么信号,起什么作用的?
作者: tangzhen    时间: 2013-4-23 22:23
这个比较 简单,有些问题 就 复杂了
作者: wzx2012    时间: 2013-4-23 22:26
tangzhen 发表于 2013-4-23 22:23
这个比较 简单,有些问题 就 复杂了
知道就简单,不知道就复杂,这问题我不太了解就修了那么久了,
作者: wzx2012    时间: 2013-4-23 22:31
RSMRST#是主板触发的必要条件了,这个不容易坏,也容易被忽视,3.3VSB正常后才会有这个信号,
作者: wzx2012    时间: 2013-4-23 22:34
海哥熊 发表于 2013-4-23 22:04
25M晶振在英伟达时序中起什么作用
就是系统时钟了,它集成在英伟达的桥里,触发电路也用上它了,
作者: xjw2010    时间: 2013-4-23 22:39
这个信号是IO检测到3.3VSB电压后发出给南桥的,然后南桥才有下一步的动作,没有这个信号就触发不了!我这样理解对吗?
作者: wzx2012    时间: 2013-4-23 22:46
xjw2010 发表于 2013-4-23 22:39
这个信号是IO检测到3.3VSB电压后发出给南桥的,然后南桥才有下一步的动作,没有这个信号就触发不了!我这 ...
对部分主板是这样的吧但有的主板上io的这个脚位是空的。
作者: 腾运电脑    时间: 2013-4-23 22:47
牛啊 死的都能干活了的
作者: xjw2010    时间: 2013-4-23 22:57
哦,好多信号还真是不知道什么意思什么作用!再请问下,如果主板不触发,一般要查哪几个信号?
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-4-23 23:31
向LZ学习了,没图的话怎么修,32.768又怎么决定换它?给个理由回来加分。
作者: 49154493    时间: 2013-4-23 23:55
我们这边修台式机主板 不会拆桥重植 不过楼主最后换晶振和谐振电容是亮点 应该是晶振或电容性能不良  经验起到关键的作用!
作者: wzx2012    时间: 2013-4-24 00:23
没有图就要靠经验修了,台式机的图也不多。32.768不良在英伟达单桥主板上不会引起不触发,会使主板不跑码,以前遇到过,很多高手的经验了。遇到此类故障就换了试试了,轻微不良也有可能示波器测不出来
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-4-24 00:25
50CF代码基本秒杀的板,32.768晶振十有八九是被干坏的
作者: acer小林    时间: 2013-4-24 07:33
莫非是干桥的时候没封装好把
作者: bufengzi    时间: 2013-4-24 07:51
这个是很好的经验!
作者: wzx2012    时间: 2013-4-24 15:53
我想知道为什么加热桥能亮机啊,没搞懂
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-24 16:31
CF---初始化CMOS失败,一般为晶振、谐振电容和南桥振荡器损坏。
作者: wzx2012    时间: 2013-4-24 21:22
学习了,那你知道为什么加热桥就亮机了么
作者: xjw2010    时间: 2013-4-24 22:17
1006523463 发表于 2013-4-24 10:46
IO发送给南桥的RSMRST 和PWRBIN  开机晶振的32.678赫兹工作频率
谢了!南桥待机时一般需要哪几个条件正常才能触发呢?
作者: 喻志健    时间: 2013-4-24 22:32
楼主;你真是有雅兴  还给台式机植球    要我早不修了   修好了也是收25块钱!~
作者: 7785121    时间: 2013-4-24 22:47
厉害          学习了
作者: zdd89    时间: 2013-4-25 09:06
楼主耐性好 居然还重值了南桥
作者: 辰玉函    时间: 2013-4-25 09:34
技术高超!现在才知道不跑码与晶振有关的。
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-4-25 13:44
RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
作者: 狼祭设计交流网    时间: 2013-4-25 13:56
学习了,好像还没碰到过。
作者: 603805956    时间: 2013-4-25 15:07
看来有些问题还是挺难修的,没地方查,修板真是越来越难了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-4-25 16:49
amd 的跑cf  多半是晶振的问题
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-25 19:13
wzx2012 发表于 2013-4-24 21:22
学习了,那你知道为什么加热桥就亮机了么
南桥轻微虚焊。。。BGA解决
作者: wzx2012    时间: 2013-4-25 21:51
xxjc1991 发表于 2013-4-25 19:13
南桥轻微虚焊。。。BGA解决
我重植之后还是那样的,加热桥能亮机,是英伟达单桥的
作者: xjw2010    时间: 2013-4-25 23:08
华硕锅锅 发表于 2013-4-25 13:44
RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为 ...
讲得很详细啊,这下又多懂一个信号了!虽然也修了蛮久的主板了,但是对主板上的很多信号都不知道什么意思和作用,请问有没有系统详细的讲解主板信号和原理的书啊,推荐一下!
作者: lijiaming88    时间: 2013-4-25 23:38
楼主,真给力
作者: 13610144268    时间: 2013-4-25 23:43
学习了,好像还没碰到过
作者: 风不可挡    时间: 2013-4-26 08:25
前几天看到你帖子就好,碰到一样的问题没有解决。
作者: 红门英雄    时间: 2013-4-26 09:11
这绝对是个经验!!!
作者: nucalex    时间: 2013-4-26 09:31
高手!绝对大师级别
作者: 基督山伯爵    时间: 2013-4-26 09:44
谢谢  楼主分享
作者: 上网只为等你    时间: 2013-4-26 10:47
写的很好,感觉新手收益很多。赞一个
作者: 金至尊    时间: 2013-4-26 10:50
32.768只做触发做用吧。这么还根不跑马有关????
作者: 金至尊    时间: 2013-4-26 10:54
50 CF,就是晶振问题吗。秒杀。说大话吧
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2013-4-26 11:02
AMD单桥的重植后我就怕是要返修哦  技嘉的板子本身桥的发热量大  我有一次也是这样  炸完桥之后  发现不是桥的问题   最后修好了 故障   结果桥返修了2次
作者: SENS    时间: 2013-4-26 11:11
单芯片主板 发热大 晶振紧邻主芯片安装 温差变化对晶振的影响不可忽视
个人推测:晶振内晶体已损坏 给桥加热时同时也加热了晶振 使晶体裂纹受挤压 起振 而电压晶体起振后就是谐振的过程了
正在用的这台就是GA M68 给桥加了主动散热
作者: 维修zhoukou    时间: 2013-4-26 11:24
高手!绝对
作者: 军慧    时间: 2013-4-26 11:33
讲解的很细致,学习了
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-4-26 12:00
楼主,要是机器不跑码怎么修呢,所有供电都出来了
作者: melody198601    时间: 2013-4-26 12:28
楼主太大意了,一般这种开机不稳定的主板第一个要测的就是32。768晶振波形是不是正常的,免得误杀,我就修过好多波形不正常导致各种怪现象的。特别是AMD的板,COMS电路漏电流经常导致各种问题。
作者: zhoujianhua2138    时间: 2013-4-26 16:17
CF   是表示  检查RTC电路不过   如果不是你的诊断卡乱码的话
作者: hhj412    时间: 2013-4-26 19:02
晶振引起的冷机不开还没遇到过
作者: xp37478    时间: 2013-4-26 19:31
您们这个修的这个问题在技嘉我很少遇到   最多也就是AMD的板子问题多
我遇到个POWER  SW短接没有任何反映   电源PS_ON强行短接开机不显BIOS放电又好了关机在开机又不显示   最后人家换个电源OK不知道什么问题   板子华硕M2N-X  (还有诊断卡一点都不靠谱)
现在维修主板的人不知道有多少至于我们小城市的维修成本的这种高额度对于我们是赚的对于客户就是贵了我就不修了修的话还砍价 (维修个EVD换个光头100个大洋都嫌贵的你没话说)他的思想是不劳而获一分钱不要最好   那光头都是我们自己买的啊  所以现在从维修的成本来说  对这些难缠的客户没话说
作者: 刚来的学徒工    时间: 2013-4-26 19:38
大神不愧是是大神!原来32。768晶振不正常也会引起不显示!学习了
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-26 20:11
桥不良,换桥。。。
作者: zhoujianhua2138    时间: 2013-4-26 20:13
NV 跟AMD  的 32.768  不参与上电    参与跑码
作者: jmdna    时间: 2013-4-26 22:31
学 习   了
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-27 08:40
楼主功底扎实,经验丰富。
32.768晶振会影响到跑码
作者: 不懂小飞    时间: 2013-4-27 12:01
这个比较 简单,有些问题 就 复杂了
你能发一个“有些问题 就 复杂了”的复杂一点的问题出来吗?
作者: bangsikeman    时间: 2013-4-27 12:56
32.768晶振也会引起不跑码,下次注意了
作者: lihaoyx    时间: 2013-4-27 13:28
牛。。高人。。。要是我肯定放弃了!!!
作者: 974207072    时间: 2013-4-27 14:54
挺好的一个实例
作者: 小夏夏    时间: 2013-4-27 20:25
楼主没按时序修啊、走弯路了。
一般见到CF都是从RTC电路查起的
作者: wwxin    时间: 2013-4-27 21:08
有些板换了晶振还是一样的故障啊~~~~~这是不是桥不良的问题啊??
作者: wzx2012    时间: 2013-4-27 22:23
小夏夏 发表于 2013-4-27 20:25
楼主没按时序修啊、走弯路了。
一般见到CF都是从RTC电路查起的
开始压桥就跑马啊。那个晶振估计是我焊桥时高温干坏的,那个晶振就在桥旁边
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-27 22:25
前段时间我也遇到过楼主一样的问题,32.768都被我们忽视了
作者: 654jun    时间: 2013-4-27 22:48
看了这个,我觉得我的那块板油救了
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-4-27 23:24
LZ的是冷启动不行,我这有块AMD的板子是冷启动正常,启动之后正常运行多久都没事,关机在开就开不开,看诊断卡是没有复位,给整合桥供电的1.4没有
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-4-27 23:54
大师你这修个板收多少钱?浪费了多少时间
作者: w258382763    时间: 2013-4-28 00:10
不错, 学习了
作者: 文哥的    时间: 2013-4-28 07:55
学习的了,呵呵……感觉分析的是很正确的,以后多多的学习的了,有什么好的案例还是要分享的
作者: 234649817    时间: 2013-4-28 09:19
死活一瞬间 就看咱怎么判了
作者: xinling150    时间: 2013-4-28 12:48
这样的维修思路算是高手级别了吧
作者: 黑点科技    时间: 2013-4-28 13:22
25M晶振在英伟达时序中起什么作用
上电用的时钟   NV用25MHZ来上电
作者: 黑点科技    时间: 2013-4-28 13:24
     呵呵    往往修NV的重视25MHZ    而忽视了32.768KHZ    长个经验
作者: 黑点科技    时间: 2013-4-28 13:26
CF果断先换32.768  再查  免得绕弯子
作者: LLUU阿德    时间: 2013-4-28 14:35
大哥经验之谈啊,不过这些信号之类真是不太懂噢
作者: 王岩柯    时间: 2013-4-28 15:05
修这板子 给你多少钱啊
作者: wzx2012    时间: 2013-4-28 18:51
王岩柯 发表于 2013-4-28 15:05
修这板子 给你多少钱啊
上班闲的没事做,,就研究呗,修这个虽然不值钱,总的来说又多了点经验,以后遇上不就秒杀了,同样不是钱么
作者: zh945374434    时间: 2013-4-28 21:43
这个不错,以后可以借鉴一下
作者: 飞越/电脑    时间: 2013-4-28 21:53
加焊桥的时候给晶振也加热到了
作者: longruitao    时间: 2013-4-28 23:01
我干,这样的问题还修那么久。楼主没有试波器吗。。哥修这样的问题都秒的。.....只是我不会像你这样发图而已。
作者: 弯刀    时间: 2013-4-29 10:50
做桥的时候把晶振作坏了
作者: wo2526dku    时间: 2013-4-29 13:16
直接短接 晶振也可以判断
作者: 航睿电脑    时间: 2013-4-29 13:36
跟CF 00 可以考虑COMS电路。
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2013-4-29 17:52
一般看见CF代码 肯定先想RTC电路啦
作者: 小夏夏    时间: 2013-4-30 21:28
呵呵
运气不好啊
作者: mzlanxing    时间: 2013-5-3 11:40
多个故障点都给搞定了,不简单!
作者: 游戏地带    时间: 2013-5-3 20:40
楼主厉害,晶阵的电压多少才算正常
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-4 13:54
让我也修不好
作者: jhszcn    时间: 2013-5-4 16:30
RSMRST#在第几脚测
作者: cflr119    时间: 2013-5-4 17:30
晶振也会这样?
作者: hhyyoo1    时间: 2013-6-3 12:35
这个经验确实很好,我有遇到过这种情况,换32.768晶振就好的
作者: iname    时间: 2013-6-4 08:36
一番折腾啊。
作者: 江江科技    时间: 2014-7-8 12:13
一般吹一下好了, 一会又不行了,就感觉桥不良了,直接报废了
