标题: 向大家请教一个关于CMOS电路的经典问题!! [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-23 20:18
在平时的维修中我们经常遇到有些电脑只要给cmos电池放一下电,机器就能正常点亮工作
!但是有些机器用此方法只能维持一段时间,之后还会复原,但是我们不可能每次都这样放电解决呀,这根本就没有解决到问题的本质上啊!请问这个到底是怎么回事啊!到底是哪个地方出了问题!?这种故障时是通过什么造成的!?一直搞不明白啊!求大师解答啊!
补充内容 (2013-4-25 13:45):
CMOS电池是正常完好的!并且电流充足!
补充内容 (2013-4-25 13:47):
CMOS电池是正常完好的!并且电量充足!
作者: XWIII    时间: 2013-4-24 12:25
要不是CMOS电池电压不足或是没电引起的吧~
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-24 12:28
有可能是COMS电池没电了,有可能是RTC电路问题。需要具体测量。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-4-24 12:30
可能是静电原因
作者: 我爱故我在    时间: 2013-4-24 14:26
应该是COMS   电池没电了
