标题: 大侠们,有没有什么比较好的方法来判断BGA封装的芯片,其主板上的焊盘“掉点”!?? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-23 20:03
前提是我们不知道该机器是否摔过,也看不出有摔过的痕迹!我不想只能通过BGA取下芯片后才知道原来掉点了,
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-23 20:20
根据引脚电压,进行分析!
这个只能大致判断,不能100%
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-23 20:25
董晓亮 发表于 2013-4-23 20:20
根据引脚电压,进行分析!
这个只能大致判断,不能100%
在你平时的维修中这种判断准确的成功率可以达到多少啊!?你们平时是不是也是这样判断啊,大哥?
作者: 黄涵    时间: 2013-4-23 20:42
发现楼主很喜欢偷懒呢,取下芯片可以100%确定是否掉点为什么不这样做?
  熟能生巧
作者: FANXIU    时间: 2013-4-23 21:03
根据引脚电压,进行分析!
这个只能大致判断,不能100%
望详细解释,不懂
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-23 22:24
老师说过可以测附近的电容,虚焊前和焊接后阻值有点变化,但具体多少为正常就不好说了 要看你的经验了!
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-23 22:30
所言极是,你说得对啊!
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-23 22:31
   熟能生巧
呵呵。。。有意思的回答!我喜欢!偷懒有点!人的本性嘛!呵呵。。。能有捷径的话谁不想走啊!对吧,哥们
作者: 无边思绪    时间: 2013-4-23 22:51
打胶的片子,只要摔过后没显示,基本都会掉点。掉多掉少的问题。
作者: huiguorou    时间: 2013-4-24 22:48
有一种几十万的设备可以解决。
