显卡虚焊可以通过对地打阻值法判断吗???
超越自己!
2013-4-23 19:59
我知道普通的办法一般都是通过风枪加热显卡,以此来判断是否为显卡虚焊!
wuming2008
2013-4-23 20:08
完全可以的
tangzhen
2013-4-23 20:21
虚汗最简单就是 加焊没别的
崇州宏宇电脑
2013-4-23 20:25
完全可以的
zhangxunhai
2013-4-23 20:29
当然可以,但你通用打阻值,你不一定能找到虚焊的故障,,,
liangyiquan
2013-4-23 20:44
虚焊一般打值不一定能打到,用焊台才能加焊才是最保守.
XWIII
2013-4-24 12:21
怎么个打法,打了确认虚焊才加焊嘛~
