标题: 联想Z465进水机维修 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2013-4-23 19:51
标题: 联想Z465进水机维修
客户保修说是进水。拆机发现isl6251附近明显有腐蚀痕迹。清理后,发现isl6251引脚变色,更换后测整版电感无明显短路。加电无电流。测无待机5V,3V ALWP待机电压,待机电压由PU401 TPS51427控制。测此芯片工作条件,1脚vref 2v   2脚2v 3脚 5v 4脚LDO_EN 6脚VCC 18.5V 7脚LDO 5v。14脚EN1 0.25v 。27脚EN2  2V.
14脚是开启信号应该是高电平。此处是低电平指定不对。查电路得知,此信号由MAINPWON控制。而此信号由PU101产生,PU101为LM393比较器。5脚为正向输入,由B+经过PR116提供,测5脚没电压,跑电路找到PR116测得此电阻上端无电压,更换后上电开机,一切正常。
此电路论坛里有http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=460378
