P4老笔记本开机不进系统显示优先启动界面
张定文
2013-4-23 19:25
P4老笔记本开机不进系统显示优先启动界面 不管选那项都进不了引导界面。不接键盘也是一样 拆机发现USB接口上有个8脚IC很烫取了该IC故障依旧。请大家分析是哪里问题谢谢。
徐伟超
2013-4-23 19:54
曾经遇到过东芝的一款本也是同样的问题,换完CMOS电池就好了
黑色的灰
2013-4-23 20:01
同意楼上的。
朝三暮四郎
2013-4-23 20:04
我也碰到过 我记得 那时候 南桥换过。 然后多试了记下启动项就可以了
q249735140
2013-4-23 20:04
老机我觉得比较麻烦..
陈旧的水
2013-4-23 20:10
是国产机子吗 有硬盘连接排线吗 接口排线 南桥虚汗的可能性比较大
胜利笔记本维修
2013-4-23 20:28
COMS 放电试试
qaw1234a
2013-4-24 09:33
刷BIOS看看
永和科技
2013-4-24 10:50
先考虑 放电 换电池 然后在动BIOS和桥 前提BIOS里面要认到硬盘光驱等
爱情追尾
2013-4-24 10:57
CMOS电池放电看下
我爱故我在
2013-4-24 15:22
先放放BIOS电池的电
张定文
2013-4-26 19:30
不好意思。犯了一个低级错误 突然想起硬盘坏了也有这样的故障。马上把硬盘挂在台式机上分区。结果才发现是硬盘问题。USB接口上有个8脚IC很烫坏了。没找到合适的IC。取掉了就那个USB接口没用了。
