标题: SANYO 三洋 Z4000 投影机生态和自然模式会掉电 [打印本页]
作者: 烦恼90后    时间: 2013-4-23 18:32
接到一个客人的投影仪,点不亮,报警,报了价格让客人走了,第二天吧灰尘清理干净,风扇加油就好了,给了客人说会掉电,我拿着一试,发现灯泡模式引起的,只要调整到自然和生态模就会掉电,你们觉得应该是什么问题引起的?
作者: 烦恼90后    时间: 2013-4-23 18:34
上图片老是失败,这是截图
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-29 16:36
我第一次修投影,灯泡下面的盖子没有上,不通电,不知道怎么回事,楼主指教一下吧
作者: 烦恼90后    时间: 2013-5-12 11:52
基本所有的投影仪灯泡盖子下面都有一个传感器,用来检测灯泡后盖是否盖好的,你仔细看看
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-12 20:41
哦,原来如此啊,谢了,总算是搞明白了
作者: 55387296    时间: 2013-6-2 22:22
还接触这个比较小。。。希望多学习
