标题: 我的一个希捷320G硬盘,有时认得到盘,有时又认不到!! [打印本页]
作者: fm3785    时间: 2013-4-23 17:50
我的一个希捷320G硬盘,有时认得到盘,有时又认不到!!用软件扫描了C盘,没发现有坏道!!是驱动板有问题吗?
作者: 笔记本维修初生    时间: 2013-4-23 18:03
在什么情况下可认不可认?试一试用光盘(以前那种)高级分区工具,应该能行
作者: fm3785    时间: 2013-4-23 18:09
好像不怎么有规律,主要是接上硬盘,第一次开机,肯定能认得盘,想用软件查看硬盘,或者进PE,硬盘就会不见了!!重启一下,硬盘也认不到,。要关机再开,又能认得硬盘
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-23 18:31
那就不好说了
作者: chinarenzhy    时间: 2013-4-23 21:56
这个就不好说了,是不是线接触不好啊?
作者: fm3785    时间: 2013-4-23 22:03
线的问题可以排除,我换了几条线都是这样,硬盘和板的触动都清理过,还是一样
作者: scq330    时间: 2013-4-23 22:11
换电路板应该可以解决...
作者: fm3785    时间: 2013-4-23 22:14
scq330 发表于 2013-4-23 22:11
换电路板应该可以解决...
换电路板是不是还要刷固件啊??不会哦
作者: scq330    时间: 2013-4-23 22:16
fm3785 发表于 2013-4-23 22:14
换电路板是不是还要刷固件啊??不会哦
换电路板要换rom芯片...这个简单.
作者: fm3785    时间: 2013-4-23 22:20
scq330 发表于 2013-4-23 22:16
换电路板要换rom芯片...这个简单.
就是8脚那块吗?说得容易,这硬盘会不会是固件的问题啊,刷固件会好吗?
作者: scq330    时间: 2013-4-23 22:23
我自己换了很多块是因为电路板不良(因为主芯片高温老化造成),的硬盘 了,都 是时认时不认的盘,换了就好,当然这种东西没有人敢百分百保证一定是板的问题的.但大部分是板造成的.
作者: fm3785    时间: 2013-4-23 22:28
scq330 发表于 2013-4-23 22:23
我自己换了很多块是因为电路板不良(因为主芯片高温老化造成),的硬盘 了,都 是时认时不认的盘,换了就好,当 ...
恩谢谢,我试一下
作者: 撸哥    时间: 2013-4-25 11:36
对于不稳定的盘,可以先复位smart表试一下
作者: fm3785    时间: 2013-4-25 15:49
不懂哦,什么是SMART表啊?第一次听说
作者: 撸哥    时间: 2013-4-25 20:20
听说过PC3000没?修固件的好东西
作者: fm3785    时间: 2013-4-25 20:42
撸哥 发表于 2013-4-25 20:20
听说过PC3000没?修固件的好东西
这PC3000是不是要和卡一起才用得了啊?没用过
作者: accit    时间: 2013-4-26 12:23
三星2.5寸 银盘 160g 板号BF41-00157A 硬盘号 HM160HI 坏了不知道是板坏了还是盘坏了,通电板一个部位发热,但盘片不转,里面很多珍贵资料,关键是孩子的照片,不知道能不能给看下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-642875-1-1.html
作者: fm3785    时间: 2013-4-26 12:31
accit 发表于 2013-4-26 12:23
三星2.5寸 银盘 160g 板号BF41-00157A 硬盘号 HM160HI 坏了不知道是板坏了还是盘坏了,通电板一个部位发热, ...
等待高手解答,希望你的盘能修好
作者: accit    时间: 2013-4-26 15:18
fm3785 发表于 2013-4-26 12:31
等待高手解答,希望你的盘能修好
哎,有人回了不少意见,问题我太菜,根本不会啊
作者: 文杰电子    时间: 2013-4-26 23:17
我是青岛的,你可以到我店来我给你看看  加我QQ  232471630
