标题: 东芝l630除尘后触发掉电非通病!不插内存不掉电!!!! [打印本页]
作者: dvsboy    时间: 2013-4-23 17:27
东芝l630除尘后触发掉电非通病! hm55独显的,客户是同行开店的,给直接客户除尘,装起来就触发掉电了,检查固定硬盘处螺丝未伤到主板,3v5v都正常,没思路了,求助,电流触发0.7有时1.2立马掉电,然后重启一次再掉电,不上内存不掉电电流1.3,迷茫中……刷了ec和南桥的bios  还是老样子
作者: dvsboy    时间: 2013-4-23 17:34
大神们帮帮我吧
作者: dvsboy    时间: 2013-4-23 17:37
刷了ec和南桥的bios  还是老样子
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-23 18:37
你确定BIOS刷成功了
作者: dvsboy    时间: 2013-4-23 19:07
校验通过了   刷了和没刷前电流一模一样
作者: dvsboy    时间: 2013-4-24 10:11
求高手出现
作者: ss帝国师    时间: 2013-4-30 15:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-30 15:13
手上也有一个dell的,前面是不上内存不掉电,电流到1.3a。后面被我搞的到0.8a掉电。cpu电压都出了。不知道修那里了。
作者: 破小孩    时间: 2013-4-30 16:44
看看是不是螺丝装长了,把主板给顶到了,或者导致主板断线了
作者: 754093757    时间: 2015-9-9 10:31
换根内存试试
