标题: 各位帮帮我 [打印本页]
作者: 张邢邢    时间: 2008-9-4 13:33
标题: 各位帮帮我
假如一个电容2200uf  10V 用万用表是怎么测好坏,我的万用表是DT-9205,上用有2K 20K 200K 2M 20M 200M  就用那个档位测量  测量出来是多少  换算的公式是什么
作者: 爱里盆特    时间: 2008-9-4 14:22
我的表是MF 47
指针的  也没电容档,
你看漏液或者鼓包就换么 ,
看不出来只是怀疑的话也可以换个试试么,
我就是这么做的
作者: 一片树叶    时间: 2008-9-6 20:18
一般的数字表只能测小容量电容容量,至多20UF。用指针表可粗略测量漏电大小。
作者: 北京胡子    时间: 2008-9-6 21:00
引用老大的话:
  普通万用表的电容档其实就是摆设,对于我们维修,怀疑它坏,就换之
这就是维修之道吧
作者: 回车    时间: 2008-9-6 21:10
我一般都是用万用表的二极管档测。用笔任意接电容两脚,给电容放电。然后调换表笔再测一次,好的电容万用表读数应从负极迅速至无穷大。
