查看: 27070|回复: 71
Y450 通病~ 开机瞬间掉电~~~~以及常见的一些问题~(超详细~)
发表于 2013-4-23 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才打出来了全部又被删掉了,  重新打了下  所以简明了些~~~  二次手打  痛苦中~~~
常见的   几个问题~
一、表现 开机电流0.2 0.3 左右,  然后瞬间掉电。。
这个一般是  小板上的 1。8 V 没出来, 缺电压保护 导致的,这个情况一般有下面几种
1。黄色的337 电容老化,引起保护( 最直接的测量方法就是,用表开机瞬间又电压波动,测下管控制级 有5V,一般99%都是这个电容老化,更换一个 330黑色的 电容就可以了)
2.接口虚焊(这个会有不多,焊的时候  光驱接口要用东西包起来,不然容易烫到)
二' 显卡, 花屏 我就不说了,   有一种是是外接有显,内接无显,那个可以先试下涮BIOS,《BIOS 根据显卡不同有4种,如果不行再更换显卡,最好好全新的》
三。 没有CPU电压,(先排查所有电压是不是多出来了,包括各种转换的电压。)  主要先查下,其他的电压正常不正常,我之前遇到1个,所以电压多正常 包括 1.8 1.05  这样电压,后来查到是  显存有个电容,短路了  (1.8转的什么电压 没有)
刚才没编辑的好,还被扣分了,我好冤枉哇。·。···
如果对各位有用 帮我加点分
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:29
评分
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
孤帆远影 + 4 鼓励分享,给你把分加回来吧
qazzymppl + 10 淡定
查看全部评分
推荐
发表于 2013-6-11 19:00:11 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:30
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2013-5-10 17:57:05 | 只看该作者 �
属于缺少电压掉电了,如果是复位后掉电的就不好修了。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-11-23 09:31:02 | 只看该作者 �
我手上的板也是。不插独立小板开机0。5瞬间掉。插独立小板1.4瞬掉。我的应该不是小板问题导致的。。。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-6-7 11:45:48 | 只看该作者 �
上个月修了一台Y450 摔坏了 显卡下面掉点了 补好后开机电流都非常好,就是不亮。后来放弃换板了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-5-10 07:14:09 | 只看该作者 �
楼主有小板的图吗 ?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-6-6 22:09:58 | 只看该作者 �
楼主你有QQ吗,有个问题要请教你,看到加我QQ1120692752
发表于 2013-6-7 11:56:24 | 只看该作者 �
小板1.8不正常的遇到过  bios坏也遇到过
发表于 2013-6-7 18:06:57 | 只看该作者 �
上次碰见小板上的管子不正常时而正常时而掉电的。。。不稳定的最难搞,如果是个持续状态的都好搞。。。
发表于 2013-6-7 20:46:24 | 只看该作者 �
接口虚焊,楼主说的是什么接口?
发表于 2013-6-8 09:24:12 | 只看该作者 �
比较全面赞一个
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:30
发表于 2013-6-11 19:01:46 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2013-6-7 20:46
接口虚焊,楼主说的是什么接口?
电源小板上的接口哈
发表于 2014-5-27 15:33:00 | 只看该作者 �
这几个问题都没有修道过哦、记着了以后有用、
发表于 2014-5-27 15:47:05 | 只看该作者 �
学习了,我们都是新手,新手需要多多加油努力哟。
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:30
发表于 2014-5-27 15:50:41 | 只看该作者 �
没遇难到这个通病
发表于 2014-5-27 15:53:53 | 只看该作者 �
y450就是那个小板上的电压爱坏的
发表于 2014-5-27 15:59:16 | 只看该作者 �
电容坏的遇到过,  这个修的少,谢谢分享
发表于 2014-5-27 15:59:46 | 只看该作者 �
这个机器有几个通病经常修到  楼主说的有些都还没修到过   但也学习了
发表于 2014-5-27 16:09:33 | 只看该作者 �
路过学习中
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:31
发表于 2014-5-27 16:10:06 | 只看该作者 �
路过学习中
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:31
发表于 2014-5-27 16:18:17 | 只看该作者 �
y450 插硬盘就 挡logo,可以进pe,插dvd不挡,换过南桥,刷过bios,中间电容也换了,把dvd的四根信号接到硬盘上还是挡,硬盘也肯定换了,请教楼主了
