标题: 联想e420 [打印本页]
作者: todaymarker    时间: 2013-4-23 15:55
标题: 联想e420
同样是联想E420这机器老出问题,开机0.14掉电,再开再掉,后测PL4501电感对地阻值只有20,把此电感取掉不掉电,电流上0.25后不掉电,唯一的就是没有CPU电压,希望有此板的大哥帮忙测试一下PL4501对地阻20是否正常。以为是供电芯片坏了,换了一个供电芯片也是一样。然后我用烧鸡大法,去烧鸡。结果没反应。求高手给一计。
联想E420E520(板号LLW-1_LGG-1).pdf (1.22 MB, 下载次数: 110)
