标题: AOC916亮一下就灭 [打印本页]
作者: 兰舟    时间: 2013-4-23 15:51
标题: AOC916亮一下就灭
收到一个19的液晶彩显,开机时能亮一下,一两秒后黑屏,与保护不同,要是高压部分,开机后就保护,指示灯会变化,此机指示灯一直处在开机状态,要是手动关一下屏,再开,又能看到画面一两秒。请帮助分析。
补充内容 (2013-4-27 18:11):
已经修好,是两个高压变压器挂了。
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-23 16:32
先用高压条点一下你的灯管试试!
再说了,高压部分保护就是这种现象的,不知道楼主从哪得到的理论。
作者: zbnzbn    时间: 2013-4-23 17:37
我昨天也修了一个aoc 的,现象一样的,灯管问题,建议你换两个新的灯管测试下呢,如果灯管不灭了,就直接换灯管吧
作者: 葛尒燚    时间: 2013-4-24 09:39
我也碰到同样的问题,我换灯管OK了,
作者: qxmsll    时间: 2013-4-24 09:40
这种情况一般就是灯管或者高压部分的问题
作者: 宇晨电脑商行    时间: 2013-4-24 11:07
不是灯管就是升压板,排除一下,就知道了!
作者: y8555015    时间: 2013-4-24 11:11
很明显 高压或灯管的问题
作者: liyali    时间: 2013-4-24 11:14
楼主的首先考虑高压或者灯管吧。
作者: yang494472409    时间: 2013-4-24 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 列车长    时间: 2013-4-24 15:02
灯管高压,好好查查
