标题: 大屁股那位大哥会修啊??????? [打印本页]
作者: 阿港    时间: 2013-4-23 15:30
通电不显示
作者: ------迷津    时间: 2013-4-23 15:38
太笼统了,你说的通电,不显示是什么意思,是电源指示灯亮么
作者: ------迷津    时间: 2013-4-23 15:40
一般这种故障比较好弄,显示不正常的不好弄,不显示基本就是供电问题,电源,高压,视放电路,这个比电视机好弄
作者: ------迷津    时间: 2013-4-23 15:46
如果是扫描电路只能是航扫描,因为行扫描产生高压,没有高压是不会有光的,场扫描故障不会出现黑屏不显示,会有光
作者: zhangxunhai    时间: 2013-4-23 16:33
我一般都叫它“大脑袋”显示器,,,
作者: 三十人行    时间: 2013-4-23 17:45
首先得看高压包有没有起高压。如果没有修二次升压或降压电路。如果高压已有,请查灯丝有没有电压或亮。如果正常,请检查G1   G2电压是否正常,太久没有修了,基本上快忘记完了。希望能帮得上你
作者: 张小生    时间: 2013-4-23 20:36
晕倒  拆开看看有没有电容鼓   然后把电路板上的零件加焊一下     这种老显示器通病就是虚焊的多
作者: wjjd    时间: 2013-4-24 13:40
先查查行供电   升压电路    行输出
作者: cadillac    时间: 2013-4-25 07:25
说的太笼统了,不利于判断
作者: 冬天的小草    时间: 2013-4-25 07:37
说说容易啊,你有电子电路基础吗
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-25 08:20
首先查下电源部分,电源指示灯亮没亮,电源正常,再查行部分,一般都是行部分和电源部分问题多
作者: sh19801212    时间: 2013-5-9 08:20
查电源、行部分.
作者: 不识电路图    时间: 2013-5-9 16:49
直接说不修!摸都懒的摸!
作者: luoyongaini    时间: 2013-5-13 09:50
拆开看看是不是供电有问题,这种显示器好修的就修,复杂了就直接报废~!~~
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-14 13:22
CRT的好的都当废品卖了 放在店里碍事!
