神州显示器HF173WD 无信号秒杀
962525659
2013-4-23 15:19
神州显示器HF173WD 无信号秒杀
一台神舟17的显示器是LED的 型号是:HF173WD现像是不接信号线时按开关键显示无信号 一会灭了 一开还是一样 只要插上信号线就黑屏了 屏是镜面高亮屏 看不到暗影 测并屏供电 3.3V LED背光供是 19V 到屏上有一个AUO的片子型号好像是L1101-1N 好像是控制背光的 19V经过一个电感分成两路了 一路到 AUO片子的 另一路经过一个二级管电压升到26V了(这个是压是背光亮时测的 接上信号线后19V了,)经过两个电容一个0偶是阻到背光排线 背光排线有 14脚 前三个供(1、2、3)(4、5、6)空脚 其他的到那个AUO片子上 背光亮时其他脚上没有电压 不亮有2V的是压 接上信号线 背光供电19V 其他2V电压 电源指示灯变蓝色 接到信号 黑屏 接上信号线 MCU温度有点高 后来我刷了个BIOS就可以了{:soso_e100:}
杨靖
2013-4-23 17:06
显示器没有修过,也有bios呀!
cxdnwxzx
2013-4-23 17:49
这个问题常见MCU之一
郭兴斌
2013-4-25 09:30
BIOS 最小是多少KB 或者M 谢谢
重庆小赖
2013-5-19 17:27
说了半天 豆搞出来了个 bios问题 还以为你多专也呢
大天空
2013-6-20 15:54
可以把MCU发上来吗?
拾荒妹的小男孩
2013-6-20 17:38
程序坏了,写程序或者改驱动板!
兄弟我来晚了
2013-7-15 16:01
楼主能发个程序上来吗、
另类沼泽
2013-7-15 17:23
楼主的BIOS在哪里弄的?显示器的BIOS不好找哦,能上传吗?
吖释
2013-7-30 17:35
去哪找BIOS吖,一樣問題吖!!!
Z'
2013-8-1 16:44
我也来等高手回答!
老卫修电脑
2013-9-11 08:30
正好有一台。需要MCU资料。请楼主奉献出来。
老卫修电脑
2013-9-11 08:55
已解决了。我就把24C16。清空就OK了。
波菜
2014-2-17 18:25
果真如此, 不妨直接试试
xalixiu
2016-8-23 12:08
能不能把MCU传上来
xalixiu
2016-8-23 12:09
能给传个程序吗
バ幸福De右岸
2016-8-23 14:05
xalixiu 发表于 2016-8-23 12:09
能给传个程序吗
http://www.chinafix.com/thread-804879-1-1.html
这个就是
