标题: t43风扇只能更换吗?冲压外壳无法拆解。 [打印本页]
作者: 胆中胆    时间: 2013-4-23 15:14
破坏性拆开难以复原。
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-4-23 15:24
拆开就装不回去了,用强力的锡纸胶带粘着封口处凑合着用
作者: 110081    时间: 2013-4-23 15:38
这个是一体的啊~你这样拆开怎么搞。。锡纸弄弄吧  绝缘做好
作者: 胆中胆    时间: 2013-4-23 15:53
轴都不转了
作者: hansey520    时间: 2013-4-23 15:56
还有这种机器修啊
作者: 胆中胆    时间: 2013-4-23 15:56
还没有拆开,看各位有啥高招。谢谢!
作者: ------迷津    时间: 2013-4-23 15:58
一般都是暴力拆解,锡纸或者胶水搞定的,看你动手能力。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-4-23 16:29
拆开也可以装回去,,,
作者: hprst    时间: 2013-4-23 16:35
真是修天修地,
有这时间,早买个新的了...
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-4-23 16:42
换个吧 拆了可能变形。
作者: 小悟空    时间: 2013-4-23 16:45
拆了,就废了,要么就直接换
作者: 胆中胆    时间: 2013-4-23 16:48
暴力拆开,然后修复。谢谢楼上各位!
作者: ZHUHANBIN    时间: 2013-4-23 16:58
{:4_128太赞了这风扇   炼了那玩意
作者: 本本工厂    时间: 2013-4-23 17:00
可以拆,能装回去的。重新铆下就可以了
作者: XWIII    时间: 2013-4-23 17:11
用带金钢的电动锯锯开,要注意在锯的时候要放点冷水,防止发热发烫导致变形,锯完之后表面是光滑整齐的,装好风扇之后就用锡纸把它封好就可以了,记住一定要用固定架把导热铜管固定好,否则不安全~
也可以用金钢钻对着冲压封口钻个孔~
祝暴力拆解成功!
作者: chunfeng    时间: 2013-4-23 17:13
这种风扇现在很便宜了,直接买个新的
作者: suxiaohui    时间: 2013-4-23 17:21
小心点拆开是可以修好的。T4的风扇 我很少换的
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-23 17:29
貌似不好拆啊。。都是直接换。。。
作者: bianyuanren8    时间: 2013-4-23 17:41
用平口螺丝刀暴力拆掉,然后换新的,用5元两只的AB胶沾好就行了,经常这样干。
作者: 飞翔者    时间: 2013-4-23 21:07
整套才几十块
作者: thcloud    时间: 2013-4-23 21:33
买一个菜15 直接换 手里T4风扇多了去了
作者: ycht    时间: 2013-4-23 22:34
本来就坏了,不拆也不行啊。用代用的风扇,也不错的
作者: 胆中胆    时间: 2013-4-24 05:48
拆解、清理、保养注油、回装粘接,OK!
