不用万用表,维修TCL MF786行幅不可调过程!
把显示器修精
2008-9-4 13:19
昨天晚上客户送来 TCL786 说行幅拉不开!
故障描述 加电 发现 行幅不可调 而且枕行失真 (调节时候,菜单数字有变化,行幅没有变化)
未开机 判断 航负调节管子 损坏
维修过程
开机 直接换 航负调节关 后 涛声依旧 , 靠经验 断定 航负调节关 C级 的 限流电阻可能损坏 ,直接用焊锡短接 C极 电阻
开机 OK 一切正常!(此电阻 为0.22欧)
本来 机器来的时候 我想用表测量一下, 老板在旁边说 不用万用表能修好不, 我说试试吧
整个维修过程 不超过10分钟 80元 到手(还有拆装机的时间哦)
最后修好后 我用表测量了一下 行幅调节关 C极 电压 13V 我换上那个坏的电阻 电压成 0.23V 了
80元到手咯 (*^__^*) 嘻嘻…… o(∩_∩)o...哈哈 哦也也
把显示器修精
2008-9-4 13:44
没人顶下 我自己顶
海参
2008-9-4 19:21
这种活主要看经验了
叶志翔
2008-9-4 22:58
换个保险就好.我目前修了几十台就遇一个~ 80大洋 就到手~
不过为了安全起见还是检查了电源电路.还加了灯泡~
小心驶的万年船~
竹风
2008-9-4 23:06
好价钱呀,你那边行情不错嘛
张洪水
2008-9-4 23:17
换管座 , 从来都不用万用表的
程新良
2008-9-5 09:05
同上价格啊。。。真是可怜。。。楼主那真是不错
河池东升
2008-9-5 09:54
换包才得80太便宜了
子宁
2008-9-5 19:46
没办法呀, 现在生意难做,收贵一点点人家就说换台二手的才一百多块. 哎,,,,,有什么办法呢.
