查看: 4629|回复: 8
[主板维修]
让人头痛的-华硕代工方正IPM31主板cpu无复位
发表于 2013-4-23 12:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕代工的方正IPM31主板。供电ok,时钟ok,
PCI复位1.7V、PCI-E复位3.17V、83627-30PIN复位3.35、IDE复位4.99V。
CPU复位装不装CPU都是0.22V。
CPU复位没有找到上拉电阻,板子上的的线路是直通北桥的。
按压桥、775座故障依旧。{:soso_e118:}
发表于 2013-4-23 15:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手你快来看看啊!
发表于 2013-4-23 19:26:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
PCI的A15脚复位电压至少3.3v以上,你这板子总复位不正常吧
发表于 2013-4-23 21:56:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是南桥发给北桥 北桥给cpu吧
发表于 2013-4-26 21:53:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等高手,,,,,
发表于 2013-4-29 09:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
继续期待高手
发表于 2013-4-29 11:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个主板南桥应该GB的  应该是南桥空焊 和坏导致,修了告诉我
发表于 2013-5-1 12:49:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加焊桥试下
发表于 2013-5-1 14:58:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查北桥的工作条件,北桥的pwrok,时钟。
