标题: 日常维修笔记 求围观! [打印本页]
作者: 花晨月夕 时间: 2013-4-23 11:15
标题: 日常维修笔记 求围观!
Expansion rom not initialized -PCI onmotherboard bus:00 device:00 function:00T60报这个错是因为Atmel 25010an中的信息错误,只要重写信息就行。(安全芯片和BIOS一起更换OK)
联想Y450
进水加电0.23A
掉电。处理完进水部份后,加电1.15A
,代码跑88
(前面没有跑马),刷BIOS
后还是跑88
,换个CPU
后跑4A
,后刷完原BIOS
程序,OK
亮机,再换回原机的CPU
也OK
。进系统后关机变重启把PCIE_WAKE#
强制拉高为3.3V
。OK
。(为啥去查这个信号是群里的朋友告诉的)维修结束。
M5010 加电不亮 报七短 加焊北桥后OK
THINK E50 故障:进水,无待机。
维修过程:待机芯片位置进水,清理完后,第一次插上电源能上电0.3A然后掉电,测量LDO无5V,REF无,就此判断待机芯片损坏,更换后OK。
V460 超级保镖 刷BIOS后OK。 这个BIOS程序要是不匹配会导致关机关不彻底。电压停在0.95A左右。风扇狂转。
联想v460独显.rar
1.81 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS+EC
作者: Red、蓝 时间: 2013-4-23 11:59
楼主第一个问题。到底是什么问题啊,bios也是原来的,cpu也是原来的。结果搞了就亮了。。。。汗。难道进水的莫了两下就好了的啊 。。。也就是说问题是最后的没法关机咯。
作者: 花晨月夕 时间: 2013-4-23 12:15
Red、蓝 发表于 2013-4-23 11:59
楼主第一个问题。到底是什么问题啊,bios也是原来的,cpu也是原来的。结果搞了就亮了。。。。汗。难道进水的 ...
不知道你遇没遇到过,把BIOS程序读出来,再写回去就好啦。
作者: 安徽蚌埠曹坤 时间: 2013-4-23 14:48
遇到过刷回去就好的 但是不知道为什么
作者: 小瑞小瑞 时间: 2013-4-23 18:00
楼主第二个修的好神奇
作者: wuyuetian0031 时间: 2013-5-16 15:41
你设的权限太高了,能不能发我一份联想v460BIOS,我在这里谢谢你了,1073037562@qq.com
作者: 笑睇人生 时间: 2013-5-16 16:02
详细点就好了
作者: qq29936399 时间: 2013-5-16 16:14
那个M5010是DELL的 DELL报七短不是显卡么
作者: 低凋、进行曲 时间: 2013-6-5 18:43
PCIE_WAKE#这个信号是干什么的?
作者: 花晨月夕 时间: 2013-6-6 09:54
网卡唤醒信号!具体不是很懂。
作者: wangmingqi 时间: 2013-6-6 10:00
THINK 的E50 E40 E420等的待机芯片都非常爱坏
作者: 花晨月夕 时间: 2013-6-6 10:04
看来你经验比较丰富哦!
作者: 思维笔记本 时间: 2013-6-6 12:06
读出来再写回去就好了那可能BIOS虚焊了
Powered by Discuz! X3.4 |
