IBM笔记本掉电 求助
825365697
2013-4-23 11:03
IBM笔记本掉电 求助
开机后电流到1.1左右 就掉到0.5,然后就电流一直在这个范围,我把内存拆了又插上还是不行。
tanghongzhou1
2013-4-23 11:16
应该是缺电压,查各路供电
怡情。
2013-4-23 12:34
我也在修这个电脑,有没有图纸啊
小淡定
2013-4-23 20:24
你测量的电流???如果是电流,那么就是正常的,因为开机都会有一瞬间大点电流的,如果是电压,那么查找你检查的那条线路的所有元器件的好坏,如果走向芯片,查阅相关引脚的功能判断好坏即可。重点查3,3伏。
seacore
2013-4-23 22:17
看看CPU供电。
