标题: 华硕X42J 开关没有电压, 能开机 求解 [打印本页]
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 10:30
         客户前天拿来一华硕X42J  笔记本,说是不能开机,  但是拆裸班,去掉COM电池可以自动触发上电,正常显示,但是开关上没3.3v     找不到图纸 ,这是什么问题??
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 10:54
      没图纸不知道这3.3 v  是从哪来的
作者: 1269119042    时间: 2013-4-23 10:59
把电源小板换掉
作者: a769497139    时间: 2013-4-23 11:05
这种情况还没有遇见过额
作者: tanghongzhou1    时间: 2013-4-23 11:23
IO的问题,遇到几个了。
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 11:30
tanghongzhou1 发表于 2013-4-23 11:23
IO的问题,遇到几个了。
IT8570E    是不是这个型号
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-4-23 12:10
找点位图  也没有 ??
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-4-23 12:10
查小板接口 , io条件
作者: 色狼no1    时间: 2013-4-23 12:34
是不是有短路的地方啊
作者: syc5257    时间: 2013-4-23 12:35
学习了 IO问题
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-4-23 12:36
会不会是测量错误了,从正常的思维角度考虑  没有电压怎么产生信号。  还有去掉coms电池都可以自动触发    会不会是开关上有电压   而开关短路了呢   一直将开关电压拉地了
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 12:42
寰亜电脑 发表于 2013-4-23 12:36
会不会是测量错误了,从正常的思维角度考虑  没有电压怎么产生信号。  还有去掉coms电池都可以自动触发     ...
我把开关去掉了     EC 125脚3.3v  也正常
作者: q7736554    时间: 2013-4-23 13:02
过来学习学习  开关针没电压都能开机
作者: hank038    时间: 2013-4-23 13:35
您好 請你看外接小卡那張  那顆開關的右上角有一個3支腳的零件
那顆的信號分別為  最頂端為地  左邊那隻腳為+3VA  右邊那隻腳為LID_SW#
麻煩請看LID_SW#是否未出 因為那顆很容易壞
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 13:45
那顆的信號分別為  最頂端為地  左邊那隻 ...
   谢谢你     我刚吃饭去了,   我现在测测
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 13:48
   没有你说的那个三个角的零件  。。。
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 14:00
      左边右边都有3.3v    电压正常
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-23 14:09
      中间也没元器件,两个点不通是不是断线了
作者: a4443847    时间: 2013-4-23 14:15
IO应该是8570吧
作者: hank038    时间: 2013-4-23 14:16
威远科技丶 发表于 2013-4-23 14:09
中间也没元器件,两个点不通是不是断线了
正常點是要通的
作者: hank038    时间: 2013-4-23 14:25
hank038 发表于 2013-4-23 14:16
正常點是要通的
你說哪個指示燈??
作者: 吴华新2    时间: 2013-4-23 14:48
io居多 ~~~~~
作者: 徘徊的人    时间: 2013-4-23 15:09
没图纸的机子不好修!
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-4-23 15:37
是不是没量出来>?看看开关和EC连的脚有没有电压。。没有就是EC坏了
作者: hprst    时间: 2013-4-23 16:39
不是说没图纸吗,下面的图纸是哪里的?
作者: qazzymppl    时间: 2013-4-23 16:50
K42J的图和点位图应该能参考下。这个论坛应该有的。
作者: ZHUHANBIN    时间: 2013-4-23 17:44
可能是可调源坏了吧
作者: 高雄    时间: 2013-4-24 11:20
查一下是不是被LID#給關掉了
作者: 威远科技丶    时间: 2013-4-29 13:23
标题: RE: 华硕X42J 开关没有电压, 能开机 已经解决
         更换南桥!    但是现在开机风扇狂转不停,CPU开机就96度,散热器的实际温度也正常,看电影也不死机,BIOS 也刷了几个,EC 也换了的, 问问大家是什么问题?
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2013-5-14 16:01
这个问题很简单,是那个休眠管坏了,三个脚的!
