标题: 我苦恼着,关于液晶显示器高压包的更换... [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-4-23 09:25
在液晶显示器经常高压板坏了,更换高压板嘛,有点贵,作为维修,而且有时候空间也不大,无法主进去一块高压板,想请教一下各位大哥,你们一般更换高压包的时候是怎么更换的?有什么要注意的不??
作者: hldnd    时间: 2013-4-23 09:33
我是看看主板供电是多少伏,再选用什么样的高压板
作者: 13420041416    时间: 2013-4-23 09:34
{:soso_e127:}订货,安装
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-23 09:43
高压包很少坏啊。就三星的比较多而已
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-23 09:46
这个3根线就行了,供电,地,开关。
作者: ma1050    时间: 2013-4-23 09:47
价格报高点!换一样的电源板
作者: 文兄8、26    时间: 2013-4-23 10:01
人家是问怎么换哦
作者: wangmingqi    时间: 2013-4-23 11:44
我换高压包的时候 都是找一样的换 说实话  除了三星的    清华同方的  别的一般很少坏
作者: 小湖    时间: 2013-4-23 11:54
没钱了
作者: wangmingqi    时间: 2013-4-23 11:56
楼主的话 是什么意思  不是很明白
作者: 联想世界    时间: 2013-4-23 12:38
三星943的高压包易坏,其他的很少坏,另高压包上都有型号,对比就好了
作者: bchcb    时间: 2013-4-23 17:10
高压条比高压包贵多少啊,以至于LZ嫌贵买不起高压条,????
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-4-23 20:49
平时遇到坏高压包的就拆了留着加高压条,下次再坏高压包的时候就可以换上去了,因为高压包都是一个一个坏起码我没看见过2个一起坏的
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-4-24 09:33
一般的就是三星的那种大高压线圈坏的多一点 其它的很少坏 也可以量的
作者: 小曹    时间: 2015-5-22 16:55
不幸给你言中了!我修的是个清华同方的显示器最后查到确实是高压包坏了。
作者: 542083930    时间: 2015-5-23 09:39
找外观一样的,两脚阻值相差不大的
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-23 09:47
换高压包?有必要?高压条吧
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-23 12:11
换高压包不是特别稳定  有的用不了多长时间就坏了  还是直接加升压板比较好
作者: 东潴    时间: 2015-5-23 12:49
高压板修了也不稳定,返修几率很大 ,还是直接改高压板保险点,遇到 放不进去的情况,就直接换整板了。
作者: erichenshuang    时间: 2015-6-14 16:13
进来学习一一下。。
作者: dlq11291008    时间: 2015-6-14 21:06
是改高压条吗?放不下就把电源板高压部分剪刀剪掉
作者: lmzs    时间: 2015-6-14 21:20
如果手头有多余的高压包可换,也应找参数一致的更换。高压板整套更换更加省时省力,费用不比只换高压包贵多少,而且成功率高。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-14 22:12
遇到这种情况换高压条实在啊,高压包和高压条相比,加了运费就相差不多了。
