一台HP开机不显。。。
8834041qw
2013-4-23 09:06
一台HP开机不显。。。
待机电流0.007 开机停1.22 屏幕不显 外接也不显 CAPS LOCK键闪烁 是显卡的事情吗??
老板,来碗稀饭
2013-4-23 09:17
说一哈具体故障.把卡插旗看跑马不等等.把情况说清楚点儿我们才好帮你解决问题.你这样笼统的说我们也不好判断是那个部位的故障
hldnd
2013-4-23 09:36
量一下,主板各种供电
无聊噢
2013-4-23 10:00
说清楚点撒
724980434
2013-4-23 10:01
型号也米有 芯片组也米有
悠澜客
2013-4-23 10:02
不行就送专业维修人员处理,你这样的问题谁能回答?
