求救:华硕P4B266怪问题
劲帆
2008-9-4 12:58
求救:华硕P4B266怪问题
本人的老板华硕P4B266上赛扬2.4的CPU,原来使用正常,现出现 开机时CPU风扇动一下即停,但主板指示灯亮,而诊断卡无电无任何显示的故障,二次开机无反应了,连CPU风扇也不动了,拔出电源后再试,则重复出现上述症状,换过电源,故障不能排除,请老大们指点~~~~~
碧海晴天
2008-9-4 13:33
CPU供电短路了!送修吧
杰灵
2008-9-4 13:47
这种现象应该是主板有短路的地方,楼主测一下5V、12V、3.3V对地有没有短路的地方。
电脑芯片高手
2008-9-4 13:56
回复 #1 劲帆 的帖子
CPU核心供电线路短路或北桥断路了。
二刘
2008-9-4 15:20
打下电源接口:12V.+5V.5VSB.3.3V对地是否短
