标题: 明基FP73G求助,急急急!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 260480824    时间: 2013-4-23 07:40
今天收到同行一台明基FP73G显示器说,插上灯管,电源指示灯和灯管一起灭掉,不插灯管就不灭,维修过程(我换上通用高压板,也是一样的,不行恢复原装的,想不会是驱动板的问题,改了驱动板也是一样的,确定是电源的问题,灯管在灭的时候,电源电压跳变,把12V,5V电容换了也是一样的,电源芯片也换过,0.22电阻也换了,50V47up也换了,光耦TL431也换了,没有思路了,各位老师给个指点
作者: 吴庭强    时间: 2013-4-23 08:04
那你不确定一下灯管的好坏!
作者: 深圳卓越    时间: 2013-4-23 08:07
明基显示器有按键漏电的通病,换按键试一下!
作者: 尘埃的终结    时间: 2013-4-23 08:08
开关管老化不是也会产生电压跳变吗
作者: 山水家电    时间: 2013-4-23 08:26
电源芯片不好也有可能!
作者: 迎新    时间: 2013-4-23 08:44
你为什么不换灯管?
作者: 嵩县现代科技    时间: 2013-4-23 08:46
外接灯管试试老大。。。。
作者: 迎新    时间: 2013-4-23 08:46
1. 电源板带负载能力下降。
2.灯管老化,导致电源负载带不上去。
用外接的方式测试一下很容易就知道什么故障了。
作者: 瑞优科技    时间: 2013-4-23 08:48
外接灯管看看,先排除是不是灯管造成保护
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-4-23 08:51
把电源部分加上12V30W的灯泡做假负载,专门测试电源板部分的好坏,检查除光偶之外的其它反馈电路,还有电源变压器及开关管、整流管的性能是否下降等。
作者: 一脚踩暴地球    时间: 2013-4-23 08:52
先外接灯管看看是不是灯管坏啊。再看看芯片的的过流和过压电路的电阻和稳压二极管有没有问题。
作者: jiaozhong    时间: 2013-4-23 08:55
电源的问题,前级的可能性大一些,后级把871换下试试
作者: 黄金一代    时间: 2013-4-23 09:05
首先你确定把板载高压供电断开了没?然后在是电源的故障。。
作者: JIAOIOH    时间: 2013-4-23 09:07
灯管是好的吗?
作者: 260480824    时间: 2013-4-23 09:13
吴庭强 发表于 2013-4-23 08:04
那你不确定一下灯管的好坏!
灯管是好的,外接新的
作者: qxmsll    时间: 2013-4-23 09:13
先确认一下灯管是否是好的吧
作者: wang363879    时间: 2013-4-23 09:14
等待楼主结果....
作者: 260480824    时间: 2013-4-23 09:36
谢谢大家,机器修好了,开关管的问题,换了就好》
作者: small    时间: 2013-4-23 10:13
检测一下反馈电脑,换一个光耦试试,还有431
作者: 三门峡惠鑫电脑    时间: 2013-4-23 10:25
楼主  去淘宝吧   我都有一块一摸一样的问题    太头疼  几十元的事
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-23 10:40
外接灯管看看,是不是屏上的灯管坏了
作者: lucy    时间: 2013-4-23 11:05
我上次遇以开机黑屏的机器,拆开测得12v跳变严重,我换了电容不行,琢磨了好一会打算放弃的时候想到了pwm芯片,就死马当活马医,结果奇迹出现了,好了!
作者: 联想世界    时间: 2013-4-23 12:35
作者: 信诚电脑科技    时间: 2013-4-23 13:04
单独测试 电源一体板 12V  5V  还有个3.3V这板子, 然后再接驱动板看看  慢慢排除吧
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-4-23 13:56
我手里有块一模一样的新板!
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-23 15:08
你说了这么多,怎么不外接个灯管试一下呢????
你换过灯管没有?
作者: 873808892    时间: 2013-4-23 15:48
12和5V的供电是否有个隔离电阻,如有查查是不是阻值少了使二路供电串流〈〉
