HP DM3 2010sf 有第二个sata接口可用吗?
姚
2013-4-23 05:35
故障:硬盘不识别。硬盘在另外一个电脑上正常。
检测:
sata接口电源正常,南桥发出的TX信号端对地电阻约75k欧,但是
RX信号端对地电阻约100欧。而别的板子sata的rx信号端对地电阻大于100k欧。
判断:南桥sata接口RX信号短路。
解决办法:换南桥amd southbridge sb820m。
我的问题:由于条件限制,没有sb820m可用。
我没有dm3 2010sf的图纸。
不知道主板(型号: HPMH 40GAB5200 D211)上有没有别的sata通道可以用? 有图的大虾们不妨可以告知一下 ?
注:sb820m有6个sata通道,老版本dm3用的sb710也有6个sata通道。我看了sb710的图纸,只有一个sata通道作了连线,另外5个都没有连线。
