标题: 会修传真机的帮帮忙:CAONN FAX-L100遭雷击(已修复) [打印本页]
作者: 阿解    时间: 2008-9-4 11:59
一台CAONN FAX-L100传真机遭雷击,现在的故障现象是不能收传真,但可以给出传真信号,一会就显示COMM ERROR(0003F)。其他的功能如复印、发传真、通话都正常。拆开机器有一主板,查线路输入端无明显的烧痕,有一排光藕量了下也没有短路或者开路,哪位有修过的朋友指点一下,谢谢!
[ 本帖最后由 阿解 于 2008-9-27 12:06 编辑 ]
作者: 阿解    时间: 2008-9-6 14:51
谢楼上,大家帮帮忙.........
作者: 无视东方    时间: 2008-9-7 14:11
一般来说,传真机能复印,能发出传真信号。机子就没问题了。
你传真机当时被雷击了,电源有没有烧坏?别的有没什么故障?
请问您是发送传真时还是接收传真时遇到这个提示?您 的传真机电话线类型有没有设音频?松纸调节杆放在什么位 置?电话线路是普通电话还是IP电话?
作者: 阿解    时间: 2008-9-7 20:11
谢谢楼上,当时雷电是通过电话线进来的(说实在,这是猜测,当天晚上风雨交加,雷电闪动,第二天该传真机就出现上述故障),电源部分良好,无维修过。
机器在接收传真是出COMM ERROR ,仔细检查了您上面提到的几个参数:电话线类型设的是音频,松纸调节杆放在下面的位 置(正常位置,拨上来可以取卡纸),电话线路是普通电话。我想做一下总清,请问您知道怎样操作吗?
作者: yzz163    时间: 2008-9-9 16:51
COMM ERROR
串口错误。但你说发,很怪了。
作者: 维修道中人    时间: 2008-9-11 20:33
COMM ERROR也许是通讯错误的意思,
作者: 复印机维修    时间: 2008-9-14 07:52
楼主的主板已损坏,可以通话,证明电源板,网络板皆是好的,而可发,不可收,就只有主板中的"调制解调器"坏才会出现如此现象.
作者: 莫名    时间: 2008-9-26 14:11
存储器清零后试试。
作者: 阿解    时间: 2008-9-27 12:05
呵呵,谢谢楼上各位的帮助!按9楼的方法,清零后机器正常了,再次感谢!!
作者: 方才幸    时间: 2008-10-3 23:39
主板里面的传真网络坏了
