昂达NF720D 开机不定时掉电,是疑难杂症吗?请指点
5605245
2013-4-22 22:22
昂达NF720D,接到板时,客人说用用突然关机了,后来他自己拨拨插插 又可以点亮进系统。但10多分钟后有突然黑屏关机了。关机后 立即按电源开关 可以通电,但一下 几秒又关了,有时候 3秒,有时候1秒,有时候又可以开得进系统。一会又现象重演。。 我自己也试了一下 确实是那样的现象。叫顾客留下来 打发他走人了。
不定时掉电,换过电源,换过内存,换过CPU,换过显卡。故障依旧。放在哪里等10多分钟再开电,一般都可以直接进系统里 没发现异常,CPU温度50多度,但几分钟,或者10几分钟又掉店了。。也放过电池的电。故障依旧。不上内存 故障依旧也一样。
拨掉小4针CPU供电后 不会出现突然掉电的情况,或者不放CPU也不会出现掉电的情况。难道是CPU供电芯片的问题??还是其他原因呢?想刷BIOS,但没条件。。。请老师们指点一下,谢谢!
补充内容 (2013-5-2 12:33):
加焊桥后 问题解决了。。。谢谢各位!
tmvgvh
2013-4-22 22:48
上内存打阻卡,你试试
5605245
2013-4-22 23:06
不上内存 故障依旧也一样。
yang494472409
2013-4-22 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5605245
2013-4-22 23:44
是单桥 amd的, 加焊桥风险大 也没条件加 没BGA,加焊桥到最后做
5605245
2013-4-22 23:44
jdwb1986
2013-4-23 21:52
N720D 桥坏的多
5605245
2013-4-24 18:49
已加焊桥,有待考验。
