查看: 1789|回复: 2
[主板维修]
一般台式机的PCI复位的阻值
发表于 2013-4-22 20:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
也修了不少机子,基本都是旱桥,换内存供电,或换场馆CPU的上下管,没仔细测量PCI复位的阻值过,我记得以前基本都是100多的,但最近有个机子我测得阻值是20,不知道是不是南桥坏,个个供电都出来了,就是不跑码,有没有大师帮帮我
发表于 2013-4-22 21:56:49 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
是PCI A14脚?,网上传说,是真是假,你认证下吧,呵呵!
点评
那是待机的啊,,,,,,  详情 回复 发表于 2013-4-23 20:34
发表于 2013-4-23 20:34:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
