查看: 2581|回复: 10
方正845GL-M2主板不能开机不断动跳c1
发表于 2008-9-4 11:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
方正845GL-M2主板I不能开机不断重起
跳C1不断重起
电容没有一个鼓,主板外观十分完整。
主板供电还算正常 把BIOS跳线拔下 就有时可以过 刷过BIOS 换个I/O 还是不行
查上条线 就不过内存 跑到C1就不动了 用表测电压有变法
发表于 2008-9-4 11:33:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
什么叫供电还算正常  先查内存  2.5V  1.25V 正常吗  然后 对地AD看看是多少
发表于 2008-9-4 11:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主说内存供电正常的话,一般情况下2.5V。1.25V是一定有的,不过楼主你查了内存的两根系统总线电压没有?一般为3.3V
发表于 2008-9-4 11:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
845GV-M2 的通病
1 : 电源口边上内存供电IC爱坏
2: CPU底座坏 90%以上
发表于 2008-9-4 12:08:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
巧了,今天也遇到一模一样的主板,也是这样的问题,拆开以后CPU上面没有一点硅脂,上硅脂后OK,散热的问题
发表于 2008-9-4 12:12:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
cpu发热通常都是出现这样的问题,换风扇或者上多点龟胶
发表于 2008-9-4 12:26:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存 供电 1.25 2.5 3.3 V都有
发表于 2008-9-4 12:34:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
观察啊,观察法,测量啊,然后刷BIOS啊,别急着换管子芯片啊
发表于 2008-9-4 12:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测量内存供电2.5和1.25V是否都正常,如果不正常查从那里出来的.
正常刷BIOS,不好在看看脚坐有没有扩孔,虚旱的,有时候脚坐也会造成这样问题.
发表于 2008-9-4 16:17:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
据说换内存就好了。
发表于 2008-9-4 18:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
精英代工的板子,这个板子很修了几快,主要是两个问题,1网卡芯片坏,拆了也没有用网络始终不正常,需要把主板上网卡跳线屏蔽掉,有的主板没有做出来但是有引脚焊点,网卡附近。2,CPU巨爱虚焊,就是LZ那样,反复C1
