标题: 液晶内置电源板 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2013-4-22 18:30
标题: 液晶内置电源板
一块液晶内置电源板,输出电压为12V  \5V
故障现象:输出电压12V,有电压变动,从3.6V、6.8V、10.6V跳来跳去
               输出电压5V,有电压变动,从3.3V、4.5V电压跳来跳去
更换了后级电容以及大电容故障依然一样,请问是那里出问题呢!!!
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-22 18:34
TL431或是光藕有问题!
作者: 793921918    时间: 2013-4-22 20:17
我也遇到过,换了TL431和光耦还是老样,刚开始有输出过会没了,就是零点几,很小,接着0.测来测去开关管烧了,换开关管,型号不一样,网上查是可以代换的,就是没输出,最后放弃,
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-4-22 20:43
如果有电源管理IC那就换个试试,没有IC的把小电解换了试试。
作者: 湘南剑    时间: 2013-4-23 10:20
最近有修到两片这种板子,查PMW芯片周边的小元件吧,其中有一个100K电阻容易出问题的!
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-23 10:30
应该是电源IC坏了。不然就是主电源部分的50V几微法那个电容换掉就可以了
作者: zxw7172    时间: 2013-4-23 11:53
电源管理IC如是3842那就小电解换了试试。
作者: wzj2011    时间: 2013-4-23 16:44
这个有可能,换个小电容试试,不行再换哪芯片。。。。。。。
作者: qiuyimin    时间: 2013-4-25 18:28
有碰到过换了431等都没好,最后换了开关管就好了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-4-25 18:48
从现象上看,电源能启动,但启动力不足,可以考虑驱动IC的供电问题,不然就是IC本身的问题了
