V星865PE NEO2-P不认内存问题
系统更新中
2008-9-4 11:18
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
夏晓平
2008-9-4 11:34
出现这种现你你按以下方法修理,一般可以解决问题:
1,目测有没有烧坏的元件
2,看槽有没有短路
3,找到内存供电源头,测内存有没有供电(2,5V 1,25V)
判断哪个是供电源头,其实很简单,你插上一个内存,测内存的电容上有没有电压,如没有,你找到电容的地,哪么另一个脚就应该和一个供电管相连,这个供电管就是内存的2,5V供电,至于1,25V就要测内存槽边上的排阻,就可以了,
V星的板应该有一个MS---之类的芯片,如果你换了供电管还是没有供电,那么就要考虑到这个芯片有没有坏了,
板桥电脑医院
2008-9-4 11:43
换供电管!!!!供电管可能是被软击穿了!!!!!
系统更新中
2008-9-4 12:09
内存供电管坏了,可我找了一个来换,换了现在码都不跑了.不知是不是管子不对引起的.没换的时候测2.5与1.25都有电.那个MS-7...的芯片没有.现在复位也没有了.
